Alt 09.08.2015, 10:06   #1
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Standard 760i läuft nach Zündkerzenwechsel miserabel
gestern habe ich an meinem N73
12 x Zündkerzen (waren fällig),
12 x Zündspulen und
6 x Ansaugbrückendichtung gewechselt.
Nach dem Zusammenbau läuft der Motor sehr unrund, zieht kaum.
In Fehlerspeicher stehen Zylinder 4, 6, 8, 9, 10, 11.
Abgas stinkt nach Sprit.
Wo mit der Fehlersuche beginnen?
Vor dem Wechsel lief er relativ gut, KGE wurde vor einem Jahr erneuert, da ein Teil der Schläuche porös waren.
Zusammengebaut haben wir auch sorgfältig, man will ja hinterher keine Probleme haben.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 10:10   #2
MaW1337
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
Bau einfach mal die alten Zündspulen auf die neuen Kerzen wieder auf!!!
Entweder das oder beim tausch hast du den alten kabelbaum beschädigt...
Hattest du bei einigen Kerzen Öl im Schacht das evtl in den Zylinder gelaufen ist beim Ausbau???
PS: Hier mal die Zylinderreihenfolge beim N73
beifahrerseite von vorne (stoßstange) 1 2 3 4 5 6
fahrerseite von vorne (stoßstange) 7 8 9 10 11 12
Geändert von MaW1337 (09.08.2015 um 10:31 Uhr).
MaW1337 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 12:04   #3
didi
die Kerzen (und Kerzenschächte) waren alle trocken, Öl kann da keines geflossen sein.
Warum die alten Zündspulen (2 oder 3 verschiedene Hersteller) wieder aufsetzen?
Ich habe 12 neue , alle gleich (Beru) und wollte meine Ruhe haben deswegen der komplette Tausch.
Wir haben sehr sorgfältig eine um die andere getauscht,da müssten wir ja beide Kabelbäume beschädigt haben.
Muss da außer im Cockpit noch was zurückgesetzt werden?
didi
Alt 09.08.2015, 12:19   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Also beim N62 muß man nach Spulentausch von mehr als zwei irgendetwas kalibrieren. Es gibt für die Zündspulen Adaptionswerte.
Alt 09.08.2015, 12:42   #5
bei meinem N62 musste man das nicht - das hat sofort einwandfrei funktioniert .....
Geändert von peterpaul (09.08.2015 um 14:02 Uhr).
Alt 10.08.2015, 13:37   #6
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
das höre und lese ich zum ersten mal?!
Wie und wo, sollte man das löschen?
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 22:46   #7
amnat
† August 2024
Ich kenne mich da nicht so aus. Ich las das mit 'mehr als zwei Zünspulen' halt schon mehrmals.
Ansonsten gibts da noch:
Zündkreisüberwachung
Bisher wurde bei der Diagnose der Zündung nur der Primärstromkreis der Zündspule und der Kabelbaum überwacht. Über die Vorgänge auf der Sekundärseite und den Zündfunken konnten keine Aussagen gemacht werden. Nun existiert ein System, mit dem auch die Sekundärseite der Zündspule mit der Zündkerze beurteilt werden kann.
Erkennbare Fehler
Durch diese Zündkreisüberwachung können folgende Fehler erkannt werden:
-Kurz- und Nebenschlüsse der Primärseite der Zündspule
-Kurz und Nebenschlüsse der Sekundärseite der Zündspule, Zündkerze
-Leitungsunterbrechung der Ansteuerung
-defekte Zündendstufen
Nicht erkennbar sind:
-sporadische Fehler, wie etwa Wackelkontakte der Ansteuerleitung
-Hochspannungsüberschläge parallel zur Kerzenstrecke, ohne Ausbildung eines Windungsschlusses
Funktionsweise
Die Bewertung des Zündkreises erfolgt anhand des Stromes in der Primärwicklung der Zündspule. Der Strom muß sich beim Einschaltvorgang während gewisser Zeitgrenzen innerhalb bestimmter Werte bewegen.
Alt 10.08.2015, 23:44   #8
da hast du recht - aber damit werden halt Fehler diagnostiziert - mehr nicht!
Das sind ja keine aktiven Bauelemente ...
Alt 11.08.2015, 13:33   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
War bei mir nach dem Tausch auch so.
Hatte dann alles kreuzgetauscht.
Nachher stellte sich raus, das 2 der neuen Spulen defekt waren.
Habe ich aber nur rausbekommen, indem wir den Wagen ans Laptop
angeschlossen haben und die Laufruhe der einzelnen Zylinder gemessen
haben.
Viel Spaß mit dem Mist. Hat mich damals fast verrückt gemacht.
Habe nachher nur noch 45 Min. gebraucht um die Ansaugbrücke mit dem
ganzen Drumherum abzubauen.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 14:35   #10
Auf den Bosch Zündspulen steht im Klartext das Herstellungsdatum drauf.
Ich hatte damals bei den 8 "neuen" auch 2 "alte" (2 jahre alt) bekommen - die waren auch prompt defekt!
Laufunruhe messen - da kommt es an das Licht der Sonne - wie schon von Dirk750 geschrieben.
Kauf keine die älter als maximal 3 Monate sind!!!!!
Also gleich beim Kauf kontrollieren.
Motorraum: Noch Probleme nach Zündkerzenwechsel e38Driver86 BMW 7er, Modell E38 22 19.11.2013 20:38
Motorraum: Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel moler_21_ BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.03.2013 17:29
Kraftverlust nach Zündkerzenwechsel baslerman BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2012 20:32
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Gregory BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2010 15:28
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
