Modell E65/E66 |
10.06.2015, 09:45
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Drehzahlschwankung im Leerlauf
ich habe folgendes Problem bei meinem 760 L (E66): hin und wieder kommt es vor das wenn ich an der Ampel halten muss oder auch an anderen Gelegenheit im Leerlauf stehe, die Drehzahl "absackt"; der Motor bleibt aber an! Die Drehzahl geht kurz runter, steigt aber dann ssofort wieder in den Soll-Bereich! Hat jemand von Euch schon einmal dasselbe "Phänomen" beobachtet? Die Kerzen wurden vor wenigen Wochen erneuert; auch die Diagnose hatt(e) keinen Fehler im Speicher gefunden...)
Dieter
Geändert von Hans-Dieter (10.06.2015 um 09:55 Uhr).
10.06.2015, 15:02
Fahrzeug: X6-35D
Hatte ich auch schonmal.
Es war eine Membran auf dem Ventildeckel kaputt.
11.06.2015, 06:55
Mr. Diesel
Bei mir ist es neuerdings anders rum. Drehzahl sackt nicht ab, sondern geht kurz hoch. Aber er macht das nicht immer und im FS steht auch nix
Welche Membran soll das denn sein?
Ps: Kerzen wurden auch grad erst gemacht und ich bilde mir ein, das er seit da den Fehler hat.
11.06.2015, 09:39
V12-infiziert
Falschluft ansaugseitig - evtl. ne Dichtung verklemmt?
11.06.2015, 10:00
nein mit den Kerzen hat das NICHTS zu tun. Das war bei mir schon vorher vor dem Kerzenwechsel! Deshalb, und wegen gespeicherter "ZÜNDAUSSETZERN" hatte ich ja die Kerzen wechseln lassen. Aber der Tipp mit der Membrane kann stimmen! Nur leider finde ich im ETK an den beiden Hauben KEINE Membrane(n)...) Ein Bekannter von mir hat zudem noch die kleinen Profildichtungen an den Kopf-Hauben in Verdacht
Dieter
11.06.2015, 13:40
Jedem das Seine
Bei mir kommt neuerdings die meldung Differenzdrucksensor und der sitz hinten an der Ansaugbrücke,
War soeben bei Bmw.
vllt. meint ihr das?
Geändert von wolfgang (11.06.2015 um 13:47 Uhr).
12.06.2015, 07:00
Mr. Diesel
Zündaussetzer und der gleichen hab ich nicht. Fehlerspeicher ist absolut leer, immer.
Ist ähnlich der Anhebung wie wenn man Klima einschaltet.
13.06.2015, 09:01
Fahrzeug: X6-35D
17.06.2015, 18:18
Mr. Diesel
Klar, 6.0 V8 gibts ja keinen
Ohne jetzt was kontrolliert zu haben, aber bin heute morgen schnell zum Bäcker rein und hab gehört, wie er draußen kurz die Drehzahl angehoben hat. Beim einsteigen hat dann (endlich) mal die gelbe Leuchte geleuchtet, so das auch mal was im FS steht:
Code:
Steuergerät : 12 DME/DDE - N73_R0 - Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Mast
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10093 0x276D - CDKTES - Tankentlueftung functional check
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Steuergerät : 13 DME/DDE - N73_L0 - Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slav
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10028 0x272C - CDKRKAT - LR-Adaption additiv pro Zeit
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Laut Google scheint kein N73 Problem zu sein, sondern lässt auf Falschluft schliessen. Hab ja gerade die Zündkerzen neu gemacht. Werd wohl mal mit Bremsenreiniger absprühen müssen...
