| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.05.2015, 12:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
				 Fondklima an/aus automatsich
 Kann man per Software die Fondklima deaktivieren? Ich möchte nicht das die Klimaanlage von alleine anspringt - was sie von alleine macht. Gibt es da eine Variante die man Programmieren kann? Ich möchte die Fondklima nur manuell im Fond oder per IDrive aktivieren.
Zum Problem: wenn meine kleine Tochter hinten mitfährt, geht ständig die Fondklima von alleine an. Die kann die nicht abschalten   |
		|  23.05.2015, 08:21 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Wieso sollte die von alleine angehen? Du kannst sie über das iDrive-Menüe einfach deaktivieren...
				__________________Viele Grüße
		|  23.05.2015, 10:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Lex: das ist ja mein Problem, sie geht wieder von alleine an... ein ewiges hin und her |
		|  23.05.2015, 10:53 | #4 |
 Dann ist da ein Taster im Himmel defekt. |
		|  23.05.2015, 10:56 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Tasten haben ne kleine LED. Wenn ich den Taster drücke geht auch die Fond Klima an oder aus. Aber sie aus ist geht sie nach kurzer bzw. langer Zeit von alleine an. Aber das der Knopf kaputt ist, denkste?? Kann ich mir gar nicht vorstellen.... |
		|  23.05.2015, 11:31 | #6 |
 Liegt das evtl. daran, dass Du mit verschiedenen Schlüsseln fährst?
 Und wieso sollte ein Knopf nicht defekt gehen?
 Hast Du die Klima im Fond wirklich übers iDrive deaktiviert? Bei mir blieb die dann auch aus...
		|  23.05.2015, 11:35 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich fahre seit 3 Monaten mit einem Schlüssel. Am Anfang ist die Klima aus im Monitor. Mann merkt ja wenn die Klima im Fond an geht da die Drehzahl etwas steigt und im IDrive die Klima dann auch aktiviert ist. |
		|  23.05.2015, 12:27 | #8 |
 Wie gesagt, dann vermute ich einen Defekt im Taster links oder rechts.
Täusche mich doch nicht, dass man über den Taster die Klima separat aktivieren kann, oder? Hab hier ja kein Beispiel zum probieren mehr   |
		|  23.05.2015, 13:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, man kann sie über den Taster hinten aktivieren oder vorne über das IDrive Menu. |
		|  24.05.2015, 11:20 | #10 |
 Dann sehe ich da das Problem - mal probeweise abstecken und beobachten. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E38-Teile: Fondklima | E32 | Biete... | 1 | 12.03.2014 00:10 |
	| Fondklima AUS?? | Aprilscherz | BMW 7er, Modell F01/F02 | 6 | 30.01.2013 17:05 |
	| Heizung/Klima: Fondklima? | Blondy | BMW 7er, Modell E38 | 21 | 04.05.2012 17:37 |
	| E38-Teile: Fondklima | Matthias740 | Biete... | 1 | 07.03.2012 20:57 |  |
