Alt 21.05.2015, 22:05   #11
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Was wird es denn Eurer meinung nach sein? Worst/ Best case?
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 22:11   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ca. 500€
die Dichtbrille wird defekt sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.umbscheiden.de/angebote/g...schaltung.html
frag aber wegen dem öl nach, denke es wird ein druckfehler sein!
laut dem angebot verkaufen die das fluid 5 öl, da kommt aber das fluid 6 rein!!!!!
Geändert von oddysseus (21.05.2015 um 22:29 Uhr).
Alt 21.05.2015, 22:20   #13
Wruuum
uha ?.
Der freuendliche Zebrawagen-Mann mit seinem High Tech konnte nur die Meldung
"Übersetzungsüberwachung Kupplung A"
Wieter kam er nicht rein, meinte dann aber es sei zu 99% fritte, weil sich bereits metallspäne vom abrieb im Getriebe befinden. Aber dann sagte er auch,dass man selbst ie durch viel hin- und herschalten ein Getrieb nicht kaputt bekommt, weil es Sperren hat, die das verhindern..
Kennt jemand die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 21.05.2015, 22:29   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Wruuum Beitrag anzeigen
......weil sich bereits metallspäne vom abrieb im Getriebe befinden.
das ist ne Kunst, das kann nicht jeder
Alt 21.05.2015, 23:18   #15
eben - hat er durch das Metallgehäuse hindurch die Metallspäne gesehen?
Alt 21.05.2015, 23:37   #16
Wruuum
danke für den hinweis :9 werde berichten...
Alt 22.05.2015, 18:47   #17
Wruuum
Idee
Danke an Alle !!
dank der schnellen antworten von Odysseus & Co hier im Beitrag habe ich heute morgen beim ZF service angerufen und um einen sofortigen Termin gebettelt.
ES WAR AUCH BEI MIR DIE DICHBRILLE !
Auto war in 3 Std Fertig, Großen Service gemacht für 625,.- + 100,- Sprülung.
Getriebe ist wieder ok, Auto fährt. Ich bin Happy dass es nicht mehr war.
In Dortmund hätte das Ganze 100,- weniger gekostet, aber die hatten erst Ende Juni Termine frei und cih woltte keine 100 km fahren.
Super Fred, Geniales Forum !
Alt 22.05.2015, 22:45   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi,
immer wider gern
haben die was zum Öl gesagt? fluid 5 und 6? und wieso ist es auf der Seite falsch deklariert?
mfg odd....
Alt 14.09.2015, 16:21   #19
Wruuum
Das Fluid war auf der Seite falsch deklariert, aber auf der Rechnung richtig angegeben
Alt 14.09.2015, 16:32   #20
Wruuum
Ärger wieder Probleme mit Getriebe
Der "Große" Getriebe-Service hat ca. 700,- eur gekostet.
Letzte woche war mein Wagen in der Werkstatt zur TÜV Voruntersuchung.
Mängel: Bremsschläuche defekt.
Kaum fahre ich aus der Werkstatt raus, spinnt auf einmal mein Getriebe wieder.. Jetzt, ca. 4 Monaten nach dem Service.
Fing damit an, das er ein paar mal beim Schalten in den 2. Gang ruppig geschaltet hat. Am nächsten Tag, bei normaler fahrt auf einmal schreckliche scheppernde Geräusche beim automatischen Umschalten in den 2 oder 3 Gang.
Jetzt hängt er im Getriebenotprogramm fest. R geht ohne Probleme
Adaption kann ich resetten, das Getriebenotprogramm verschindet dann aber nicht. Ich würde gern das Getriebenotprogramm auschalten bzw zurücksetzen. Wie mache ich das ?
Könnte es sein, dass es daß die Batterie zu schwach ist ?
Getriebeschaden/ Austauschgetriebe/ Getriebeschaden Facelift1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.09.2014 19:08
Getriebe: Getriebeschaden? Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 12 09.02.2013 17:26
Getriebeschaden Jojo1964 BMW 7er, Modell E65/E66 20 30.10.2011 08:23
Motorraum: Getriebeschaden !! flaffo BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2005 11:01
Motorraum: Getriebeschaden Newbie BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2005 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
