Modell E65/E66 |
06.04.2015, 16:39
#31
Fahrzeug: e65-745IL(06.04)
was kann noch sein????
06.04.2015, 16:41
#32
ist das wahrscheinlichste
welche Zündkerzen hast Du drin?
Wie lange sind die schon drin?
06.04.2015, 16:54
#33
ich habe NGK Zündkerze eingebaut vor zwei Monate .
kann noch Sekundär pumpe sein?
06.04.2015, 16:56
#34
die Luftpumpe hat NICHTS mit Zündaussetzern zu tun - rein GARNICHTS
06.04.2015, 17:02
#35
ok dann mache ich neu zündspule rein und dann mal sehen was passiert.
Danke trotzdem.
06.04.2015, 17:45
#36
wenn du ne BOSCH Spule kaufst - dann achte auf das Produktionsdatum - das steht im Klartext drauf.
Die Spulen altern auch im Karton - leider
Also maximal 12 Monate alt sollte sie sein
