25.03.2015, 18:16
#161
Fahrzeug: F02 730D
Ich dachte BMW lässt sich von ATE, JURID und Textar mit ihren BMW Branding beliefern.
25.03.2015, 18:18
#162
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Ich hatte auf meinem 545i E61 auch mal Theater mit den Bremsscheiben. Hatte mir im Teilevertrieb original ATE Scheiben geholt. Leider waren die nach 15.000km verzogen. Habe mir dann original BMW günstig organisiert und damit nie Probleme gehabt. Angeblich sind die BMW Scheiben die besten aus der ATE Produktion und werden dann nochmal verändert....
Ich habe immer nur gute Erfahrungen mit den BMW Scheiben gehabt. Ich hatte meinen 545i gute 4,5 Jahre und bin damit ca. 130.000km selbst gefahren
25.03.2015, 18:51
#163
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
BMW verkauft keine veränderten Bremsen von irgend jemanden, sondern ihre eigenen die sie selbst herstellen!
Ich selbst habe auch Ate verbaut und diese schlugen schon nach 500 km. Kurze Zeit später verbaute ich die vom  und diese waren dann bis zum Verkauf ok, also über zwei Jahre.
25.03.2015, 19:34
#164
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Woher kommt denn die Info?
Bisher hieß es immer, dass die auch nur beliefert werden.
25.03.2015, 19:42
#165
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Von BMW selbst und die machen das nicht erst seit gestern.
26.03.2015, 07:18
#166
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Aus dem Grund habe ich immer nur BMW Bremsscheiben gekauft
Allerdings mit Textar Bremsbelägen, die sind wirklich nur zugekauft, Teilenummer und Textar Logo habe ich beim Ausbau verglichen.
06.01.2016, 11:56
#167
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ein Update zu Ceramicbelägen:
JURID 573150 JC
Heißen die ominösen Ceramicbremsbeläge welche mit E-Zulassung die Vorderen Felgen zauberhaft sauber halten, für:
E60: 535d, 550i, M5
E63: 635d, 650i
E65: 745d, 750i, 760i
(laut dem Bapperl auf der Schachtel)
Diese stehen gerade bei mir auf dem Schreibtisch und werden heute im 750i verbaut, werde berichten!
Das war mir auch erst seit ca. 2 Jahren bewusst, seitdem gibts auch nurnoch original-BMW Scheiben, zumal die massiv rabattiert werden (können).
06.01.2016, 14:37
#168
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Wie viel Prozent kann denn der Händler auf Scheiben geben?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.07.2016, 10:54
#169
'The Perforator'
Zitat von Smartyy86
Update:
Böse Beläge. Nicht gut. mögen die Bremsscheiben garnicht (original). Nach 10000km Beläge runter, und Scheiben zerlegt & verglast. ist wohl eine der Kombinationen welche nicht funktionieren in DE
19.07.2016, 13:00
#170
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Zitat von Smartyy86
Update:
ich habe hinten vor knapp 2 Jahren die ATE Ceramic Beläge verbaut. nach 30000km kann nur positivess darüber berichten. ganz feiner Staub, lässt sich problemlos mit Hochdruckreiniger entfernen was an den vorderen Räder nicht geht( Ate standart) da muss man zu der Bürste greifen
