Alt 22.03.2015, 11:39   #21
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Kann mir irgendwie, bei der Menge an Arbeit, nicht vorstellen das jemand
diese Rep. für 200€ macht.
Wenn das Getriebe raus muss, muss die Auspuffanlage ab, die Antriebswelle ab, das Getriebe abgeflanscht usw. 8-10 Std. für 200€ ????
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 12:11   #22
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
So hab jetzt mit dem Meister telefoniert und alles geklärt.
Er meinte mit dem O-Ring die Dichthülse und die Dichtbrille...
Geändert von .KEREM. (22.03.2015 um 12:34 Uhr).
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 15:21   #23
.KEREM.
Möchten den Öl von Ravenol kaufen, habt ihr Erfahrung damit?
Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00OO46ZDE?vs=1
Dichtungen werde ich von BMW und Ölwanne aus Ebay holen.
Wenn ich die Teile wo anders kaufe tauscht auch BMW (AutoFrey) die Teile bzw. die Getriebeöl?
Alt 22.03.2015, 15:25   #24
Das must Du mit dem Meister der Werkstatt klären ....
Alt 22.03.2015, 19:24   #25
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
in D machen die das normalerweise nicht.
Wo nicht "Original BMW Ersatzteil" drauf steht, wird in aller Regel von der Vertragswerkstatt nicht eingebaut.
Ich verstehe nicht warum Du so einen Aufwand betreibst, Öl von Amazon, Ölwanne von eBay, Dichtungen und Einbau bei BMW;
das soll dann wesentlich günstiger werden als bei ZF?
Falls eines Deiner zusammengekauften Teile nicht passt kommt Dich das teuer zu stehen.
Und wirklich auskennen tut sich nur ZF.
Die vom haben da nicht wirklich Ahnung von.
Ich hatte um 8.00 bei ZF Termin und war 12.30 nach einer Adaptionsfahrt wieder auf dem Heimweg. Getriebeöl, Ölwanne, Dichtbrille und
Differenzialöl gewechselt für ca. € 530,-
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 19:46   #26
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kauft keine Getriebeteile bei ebay
Die Ölwanne mit Filter kauft man nur bei BMW oder ZF.
Ich bin ja sonst nicht so ein BMW original Teile Freier, aber bei sowas schon.
Alt 22.03.2015, 19:54   #27
Olitschka
OK, es gibt auch origial ZF Sachen bei ebay, dann kannst ein ganzes Wechsel-Set kaufen
Fehlt nur noch die Dichtbrille.
Alt 22.03.2015, 20:06   #28
.KEREM.
Ok..Danke für die Rückmeldungen.
Für 88 Euro gibt es einen Original ZF Ölwanne. Öl werde ich von Ravenol kaufen (hab bisschen im Internet durchgesucht und nur positive Erfahrungen) für 55 Euro + Dichtbrille und Dichthülse für 20 Euro (BMW ist 500m entfernt von mir).
Dann bin ich bei ca 170 Euro + Einbau - Gesamt 370 Euro.
Für ZF muss ich nach Wien fahren und wieder zurück und da sind gesamt 700km.
ZF : 530 € + 70 € Sprit = 600 € und das ist mir zu viel und ein Preisunterschied von 230 €.
Ich werde es wohl in meiner Werkstatt machen lassen..
Vielen Dank Nochmals..
Alt 22.03.2015, 20:12   #29
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
didi
So hab ich'S 2011 und 2013 auch gemacht. Sollte ich den e38 behalten,ist er dies Jahr wieder dran
Die stellen die Getriebe her,also kennen sie sich damit bestens aus. Bei ZF wird der Aussage vom Freundlichen GetriebeÖl muss nicht gewechselt werden, regeros widersprochen.
Bis auf die lange VorlaufZeit von 2Monaten War ich mit ZF in Dortmund sehr zufrieden.
Letztes mal waren wir mit meinem und noch nem A6 da.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 20:14   #30
@.Kerem:
Salzburg zu unserem Mitglied Hydromat bzw. rogatyn = 240 km
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
also was soll die Orientierung nach Wien???????
Ich würd an deiner Stelle Hydromat kontaktieren und zu ihm fahren
Felgen/Reifen: Reifendruck Verlust Elmshorner BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2012 21:46
Motorraum: kühlwasser verlust walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 13 21.06.2009 20:17
Motorraum: öl verlust E38Jim BMW 7er, Modell E38 6 23.08.2008 19:24
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 12.08.2007 12:03
Motorraum: Öl Verlust Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
