Alt 10.03.2015, 15:39   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ärger SRA Getriebenotprogramm etc.
Hallo Gemeinde,
nicht nur das sich innerhalb von 2 Wochen Waschmaschine,
Spülmaschine und Kaffeemaschine verabschiedet haben, meldet sich
nun auch mein e65 wieder zu Wort !
Letzte Woche vier neue Reifen Luftfilter und Innenraum filter getauscht
und seit 2 Tagen Motor Störungs Meldung und Getriebenotprogramm und
die SRA tuts zur Überraschung nur auf der Fahrerseite.
Brauche deswegen zwei Einschätzungen zur Sachlage von euch :
Zu 1: SRA Wasser kommt aus dem Kotflügel, also die Seite des Radkastens zur Tür hin und nicht vorne aus der Düse. Die bleibt allerdings am rechten
Scheinwerfer auch unten.
Da hat sich doch bestimmt irgendwo nur ein Schlauch gelöst oder ?
Zu 2 : Getriebe schaltet bei normaler ruhiger Fahrweise butterweich
und unauffällig.
Unter last ( ohne Vollgas und Kickdown ) ca. ab 80 km/h wenn ich ein
bisschen zügiger wegkommen möchte, eine Art durchrutschen und Bing
geht er ins Notprogramm.
Schlüssel raus Motor starten Fehler weg.
Mit ZF in Dortmund telefoniert, Einschätzung dort, zu 90% wäre die
Kupplung verschlissen, da sich dies nur ab dem 4 Gang äußert.
Was meint ihr dazu ?
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 15:41   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Beides richtig gedeutet!
Die sra geht nur auf wenn Druck drauf ist!
Alt 10.03.2015, 15:54   #3
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Danke für die schnelle Antwort Oddy,
sag mal wie schätzt du die Kosten für Rep. ein ?
Natürlich die fürs Getriebe ?
Alt 10.03.2015, 15:59   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das weiß ich nicht, du wohnst doch fast in Dortmund :-)
Wandler an die 800€ glaube ich + Arbeit!
1000€ + würde ich sagen!
Alt 10.03.2015, 17:05   #5
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
So nun kann ich mehr sagen.
Fehlerspeicher ausgelesen mit Hella Gutmann :
Fehlercode : 20310 Schaltungsüberwachung
Funktion Fehlerhaft.
Fehlercode 20299 Gangüberwchung R-Gang
Dieser Fehlercode wird gesetzt, wenn das Drehzahlverhältnis zwischen
Turbinen und Antriebsdrehzahl nicht mit dem eingelegtem Gang
im Einklang steht.
Fehlercode 20300 Gangüberwachung funktion fehlerhaft
Fehlercode 20305 Gangüberwachung Gang 5
Auswirkung
- geringe Motorleistung
- harte Schaltvorgänge
Ursache
- Magnetventile falsch angeschlossen
- Magnetventile defekt
- Druckregler defekt
- Drehzalsensor fehlerhaft
- Kupplung im Getriebe defekt
- Hydraulikschaltgerät defekt
Wie schon gesagt, ZF tippt auf Kupplung ich ehrlich gesagt auch.
Schade nur das mann es auch nach diesem Protokoll nicht zu 100%
sagen kann, und ZF sowie die Händler auch einem wahrscheinlich
eh die teuerste Variante mitteilen wird.
Gruß Micha
Alt 10.03.2015, 17:15   #6
Gruß Micha
Das kann ich in Bezug auf die ZF-NL Dortmund NICHT bestätigen!
Habe dort IMMER ein faires Verhalten erlebt - außerdem gibt es Forums-Rabatt.
Und der Umweg über die BMW-Handelsorganisation verteuert die Angelegenheit immer sehr deutlich ...
Mach einen Termin bei ZF-Dortmund am Flughafen.
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 17:19   #7
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
@Peterpaul Dein Wort in Gotts Ohr,
ich lese immer wieder Forums Rabatt. Wie viel ist das?
Gruß Micha
Alt 13.03.2015, 10:02   #8
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Was für eine Überbeteiligung an meinem
Leid, danke an alle
6 Antworten in 3 tagen 3 davon selber
geschrieben
Alt 13.03.2015, 10:34   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du hast aber auch ein Thema!
1: kennt sich da fast keiner aus, da alle nach Dortmund fahren!
2: wurde über Getriebe schon so oft, so viel geschrieben
3: 3 Tage ist kein Monat
4: schreib nächstes Mal ganz unten in Klammern (ich fahre 0w-30),
Dann wird die Beteiligung wachsen :-)
Mit freundlichen Grüßen
oddy
Alt 13.03.2015, 22:12   #10
draiwer
Fahrzeug: e65 730d bj. 2004. MFL
Ich mit 5w 30 :-)
Hab genau das gleiche Problem wie du. Ab ca. 100 kann ich nicht mehr richtig Gas geben um mal n lkw zu überholen oder so, vor getriebeölwechsel haben ca. 2 l öl gefehlt, hat man dem getriebe mit vielleicht zu wenig öl gefüllt? Die von Zf meinten das mein getriebe im guten Zustand sei, wären die Lamellen fertig hätte man es sicherlich gesehen oder?
Überbrückungsüberwachung kupplung E zeigt er mir an,
Bei dir auch?
draiwer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
SRA Defekt , kein TÜV!! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 57 23.12.2012 13:37
Xenon ohne SRA? kauli BMW 7er, Modell E38 15 26.10.2012 18:15
E38-Teile: Stoßleiste / Chrom Spritzdüsen SRA bimmerandy Suche... 0 23.06.2012 17:00
E32-Teile: SRA und NSW 735iii Suche... 1 14.08.2011 17:27
Wasseranschluss für SRA Pumpe RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.06.2003 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
