Alt 09.03.2015, 20:30   #151
presswurst
Zitat von SDS745i Beitrag anzeigen
Habe ne Unwucht beim Bremsen. Denke die ate ceramic Dinger sind wirklich nichts für den V8.
Eine Unwucht kommt aber eher von der Scheibe, nicht vom Bremsbelag.
Alt 09.03.2015, 21:03   #152
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Ja, diese sind auch von ATE.
Es ging doch drum, das die beläge keine Freigabe für den V8, wegen der hitzeentwicklung haben u.a.
Daher könnte es doch sein, das die Scheibe deshalb einen schlag bekommen hat, oder?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 21:07   #153
presswurst
Das ist so eine Sache, man hört immer wieder von schlagenden Scheiben von Drittanbietern und problemlosen Scheiben, wenn es originale BMW sind.
Alt 09.03.2015, 21:08   #154
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich denke die Textar kommen diesmal rein.
Hier ein link:
Wenn die auch weniger staub entwickeln, sind die eine alternative.
Ich finde die Textar sogar besser als die ATE. (hatte von beiden schon mind. jew. 2 Sätze)
Das ist richtig.
Wobei man, unabhängig davon, wenn man die Scheiben tauscht, auch immer gleich die Klötze tauschen sollte.
Die alten Scheiben haben den Klötzen ein "ungleichmäßiges Muster" verpasst.
Lässt man die alten Klötze drin, übertragen diese wiederum das "Muster" auf die neuen Scheiben.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 21:30   #155
SDS745i
E65 VFL Narr
Danke euch!
Falls ich was günstigeres finde, poste ich es hier.
Wenn ihr was wisst, dann immer her damit
Alt 10.03.2015, 09:15   #156
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hier ein link:
Genau diese habe ich am Sonnabend bei meinen ( 730d ) eingebaut.
Bisher alles oK. War aber noch nicht auf der Bahn. Sollte etwas sein, werde ich berichten.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 09:25   #157
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich bin nun seit etwas über 10.000 KM mit den Textar Epads auf ATE Scheiben unterwegs. Bisher keine Auffälligkeiten. Bremst gut, nix verzogen, nix quietscht. Den Einbau hat BMW gemacht, gleichzeitig wurden die Halteklammern mit erneuert.
Der Bremsstaub ist nun eher hellgrau, deutlich weniger und brennt sich vor allem nicht mehr fest! Sehr empfehlenswert.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 11:34   #158
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage
Hi@all,
laut Bordcomputer sind in 3.900km die Bremsen vorne dran...
So wie ich es verstanden habe, sind die Textar epads Preis/Leistung die besten?!(weniger Bremsstaub bzw. heller)
Gibt es die Textar epads aktuell irgendwo für den 750?
wäre der Satz der richtige?
Mir hat man eben im Shop (auto-kfz-teile.de)gesagt, es gibt auch keine Scheiben vorne von Textar für den 750?!
Ich sollte (laut Werkstatt) wenn dann alles von ATE nehmen....
P.S. Wie kommt es, dass im Bordcomputer für hinten noch 100.000km steht? Warnkontakt defekt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
Geändert von ToM-Immobilien (19.03.2015 um 20:02 Uhr).
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 14:12   #159
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage
Da es die Textar epads für den 750 vorne wohl nicht gibt...
hat jemand Erfahrung mit den Jurid gemacht?
Alt 25.03.2015, 15:41   #160
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ihr wisst aber schon das BMW eine eigene Fertigung für Bresmsen hat?
Daher ist es schon etwas Glückspiel wenn man zu Ebay & Co greift.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Flattern durch ATE-Bremsbeläge? 735knut BMW 7er, Modell E38 39 09.03.2011 07:28
E38-Teile: ATE Bremsbeläge Front Neu & OVP Esu8 Biete... 1 26.02.2011 11:20
E32-Teile: Bremsbeläge ATE-Original E32 Hinterachse HA hinten Bremsklötze 740LPG Biete... 2 27.09.2010 01:12
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Bremsscheiben von ATE? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
