Alt 08.03.2015, 16:04   #1
Standard PDC-Sensor regenempfindlich
Wenn es regnet, dann sind die vorderen PDC-Sensoren wie elektrisiert.
Sie piepsen dauernd - auch wenn ich rückwärts fahre und kein Gegenstand vorne in der Nähe ist.
Mal sind es 2 - mal sind es 3 - aber ALLE reagieren auch planmäßig auf Annäherung eines Gegenstandes von vorne.
Bei Trockenheit geben sie kein Dauerpiepsen von sich ...
Im Fehlerspeicher gibt es keinen Eintrag dazu.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie dem abzuhelfen ist?
Alt 08.03.2015, 16:24   #2
presswurst
....Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie dem abzuhelfen ist?
Hast Du Dir die Sensorwerte mal in I**A angesehen? Eventuell sind die Sensoren alterungstechnisch schon an den Grenzen des Sollbereiches angekommen.
Alt 08.03.2015, 17:51   #3
ich hab kein I**A
ich hab "nur" D*S ...
ich hab nur auf Fehlermeldungen geachtet - aber was hat das mit dem Wasser zu tun?
Alt 08.03.2015, 18:45   #4
presswurst
...aber was hat das mit dem Wasser zu tun?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Wasser im Spalt des Sensors das Schwingverhalten beeinflusst.
Zwei meiner vorderen Sensoren reagieren zum Beispiel sehr empfindlich auf den Sprühnebel auf dem Waschplatz. Das sind die ältesten noch verbauten Sensoren und die sehen im kleinsten Wasserwölkchen ein nahes Objekt.
Alt 08.03.2015, 19:10   #5
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Peter,
so hat es bei mir auch angefangen, mittlerweile habe ich 2 Stück ausgetauscht.
Kommt vermutlich vom Alter .
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 19:13   #6
Zitat von didi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
so hat es bei mir auch angefangen, .....
didi
oh oh oh - so weit ist es schon?
Die vorderen haben ja auch viel mehr (gegen das anfliegende Regenwasser) gebumst äääähhhh gestoßen als die hinteren ......
OK, dann werd ich mal die Sensoren austauschen ......
Alt 08.03.2015, 22:18   #7
ACS highliner
@Peter: In einem bekannten Auktionshaus bekommt man diese Sensoren lackiert schon für 39€ das Stück. Ich habe davon auch schon zwei von verbaut.
Alt 09.03.2015, 00:21   #8
Nur ist nie die ET-Nummer passend .....
es steht zwar dort: ... passt auch für den E65 .... aber die Nummern stimmen nicht überein .....
Alt 09.03.2015, 20:45   #9
ACS highliner
Hab ich nie drauf geachtet. Für 39€ incl. deine Farbe u. sie funktionieren. Alles andere war u. ist mir egal.
E38-Teile: PDC Sensor Darkblue66 Biete... 0 05.10.2012 15:00
PDC Sensor Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.06.2010 17:54
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 21:43
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
