Alt 16.01.2015, 20:18   #141
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Kann man mint I..a die Steuergeräte zurücksetzten und
welche Steuergeräte muss man zurücksetzten?
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 01:30   #142
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Zitat von jannny36 Beitrag anzeigen
Soviel wie ich weiß wurden alle zurück gesetzt. Startprobleme?
Oder warum interessiert du dich dafür? Einfach mal versuchen. Sagen in der Werkstatt sollen mal alle Steuergeräte zurück setzten. Und erklären warum.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 20:35   #143
jannny36
habe die selben Probleme, mal springt er an beim Kaltstart und mal orgelt er eine zeit lang.
Alt 17.01.2015, 22:35   #144
poke86
Also jetzt wo es wieder kälter ist als in den letzten Tagen springt er schon wieder nicht richtig an. Hab mich zuerst gefreut und dann geht das schon wieder los.
Alt 18.01.2015, 15:48   #145
jannny36
Habe festgestellt das hinter den Kühlwasserausgleichsbehälter unter dem Hydraulickblock ein großer schwarzer Stecker ist der durch den undichten Kühlwasserbehälter durchnässt ist. Kann es evtl. daran liegen das er so schlecht Anspringt.?
Alt 20.01.2015, 10:00   #146
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Aber ob nun bei jedem der startprobleme hat der Behälter undicht ist das glaube ich nicht aber ich werde es mal prüfen!
Habe die Tage ein Umzug hinter mir deswegen war ich nicht so aktiv hier im Forum!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 15:58   #147
mach doch mal ein Foto von der Örtlichkeit mit dem schwarzen Stecker ....
muss ja nicht sein, dass wir jetzt alle extra rauslaufen zum Auto und raten und vermuten, was du meinen könntest ....
Alt 21.01.2015, 08:01   #148
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
@ TE
hast du den kraftstoffilter (mit integriertem Druckregler) eigentlich schonmal in dem ganzen teilewahn getauscht ?
so wie ich es verstanden hab isses ja so dass er bei starten nur unglaublich lange braucht und dann sich langsam hochorgelt richtig ?
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 17:48   #149
poke86
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
@ TE
gruß
Wie du weißt hab ich ja das gleiche Problem. Ist in den letzten tagen aber so das manchmal die Leistung weg ist und auch auf Display eine Meldung kommt, ich zitiere: mit geringer motorbelastung fahren. Erhöhte motorbelastung beschädigt den katalysator. Vom nächsten bmw Service prüfen lassen.
Das kommt in letzter Zeit sehr oft. War ebend auch bei bmw, die wollen den Motor komplett auseinander nehmen.
Mfg
Alt 21.01.2015, 21:39   #150
ray_muc
Fahrzeug: diverses
na wenn du nen direkten Fehlerspeichereintrag hast is das ja Weltklasse ... dann isses ja schnell gefunden bei dir...... der TE hat "keine"
gruß
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
