Alt 06.01.2015, 17:03   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ps. Hast du das Navi auch wieder in den Bus eingeschleust?
Meine Frage einige post's vorher ...
und meine noch einige post's vorher
erst muss du das navi richtig anschliessen, bevor du es als kaputt schreibst und dem verkaüfer schlechte laune machst!
wenn bei dir ohne navi alles funktioniert, dann ist das navi aus dem bus genommen worden!!!
ohne den bus funktioniert das navi natürlich nicht! assist arbeitet mit der tcu und dem navi zusammen evtl ist es deswegen ausser funktion!?!?!?
also erstmal richtig anschliessen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 06.01.2015, 17:06   #22
und meine noch etwas vorher
stimmt - aber ob der TE etwas mit dem Begriff "BUS" hier anfangen kann - immerhin meinst Du ja nicht den ÖPNV-Bus
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 17:33   #23
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wie gesagt NAVI und ASSIST sind schwarz. Ansonsten habe ich manchmal ein starkes Rauschen im Ton, selten kommt garkein Ton außer ein Störgeräusch aus 1 Lautsprecher und konstant bleibt das ich kaum Radiosender im Speicher habe bzw schlecht empfängt.
Was bedeutet es das er aus dem BUS draußen ist?
Viel anfangen kann ich damit leider nicht.
Meinst du damit er ist aus dem MOST Ring ausgeschlossen?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 17:38   #24
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Es gibt 2 lichtwellenleiter die richtig angeschlossen sein müßen, also Ein/Ausgang nicht verwechseln,
Stelle dir vor das mehrere Geräte in einer schleife angeschlossen sind und wenn eines fehlt, dann ist der Kreislauf unterbrochen.
Daher ist auch der Ein und Ausgang wichtig, das alles schön der Reihe nach angesteuert werden kann.
Alt 06.01.2015, 19:07   #25
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist irgendwie schon komisch, das überhaupt etwas funktioniert wenn das Navi draußen ist. Normal dürfte da überhaupt nichts gehen was im MOST Verbund ist, außer es ist irgendwo eine "Brücke" verbaut.
Normal wäre die eigentlich beim Navi verbaut. Könnte sein das der/die LWL Ein- und Ausgang aus dem Stecker raus sind und in einer Schleife liegen. Dann wäre auch kein rotes Licht im Stecker zu sehen.
Es müsste sich aber dann dort hinten an den Steckern die "Brücke" befinden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.01.2015, 19:16   #26
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo sehe ich genauso!
In dem Stecker ist an den Lichtwellenleitern alles normal. Nur ein Antennenkabel habe ich nicht wirklich gefunden. Die Stecker lagen aber auch etwas auseinander.
Wie gesagt mit dem iDrive System habe ich nur die bisher genannten Probleme. Falls man das Probleme nennen kann.
Ich mache morgen früh mal ein paar Bilder bzw Videos über den Zustand im Navifach. Eventuell klärt sich dann etwas auf.
Der Verkäufer kommt auf Ebay mit seinem Account und Angebot nämlich sehr seriös rüber, und denke daher nicht das er mir ein defektes Navi verkauft hat.
Melde mich morgen früh.
Alt 06.01.2015, 19:58   #27
Was ist für Dich "normal" ?
Kommt da nun ständig rotes Licht raus oder nicht?
Wenn Du kein Antennenkabel findest - dann kannst Du Dir sowieso alles sparen.
Dann sieht das Navi keine GPS-Satelliten - und kann also auch nicht sagen, wo es ist und wohin du fahren sollst ....
... HOFFST DU .....
Alt 06.01.2015, 20:12   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
zur not geht auch so eine, auf die hutablage legen und gut ist
natürlich nicht so genau wie mit der dachantenne, aber immerhin!
evtl. sogar genauso gut, die mobilen haben ja sogesehen auch das dach über sich und laufen bombe!
zum problem:
die problembeschreibung und der beschrieben ist zustand passen nicht zusammen!!!
wenn alles ausser navi funktioniert, dann ist der most-bus gebrückt!!!
mache mal mehr fotos, auch von anderen sgs!
Alt 06.01.2015, 20:15   #29
Wenn der TE die Flosse oben auf dem Dach hat - dann müsste doch auch ein Navi-Antennenkabel in den Untiefen des linken hinteren Ablagefaches zu finden sein ....
Immerhin ist das Navi beim E65 ja seit Anbeginn serienmäßig eingebaut ......
@TE
gib mal deine VIN - die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer ....
Alt 06.01.2015, 20:18   #30
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das glaube ich aber nicht
Motorraum: Fahrstufe P wird nicht angezeigt? mopedtobias BMW 7er, Modell E32 4 24.06.2012 13:54
Navi wird nicht mehr Angezeigt sauser740 BMW 7er, allgemein 0 12.06.2012 18:56
HiFi/Navigation: Navi wird im Bildschirm nicht angezeigt majortom BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2010 23:57
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
