Alt 08.12.2014, 12:45   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Kats getauscht usw.
Hallo zusammen, wollte nur ein kleines Bericht geben.
Ich habe mit meinem Freund zusammen die Kats vom 750er getauscht.
Dabei haben wir auch die Hardyscheibe (die war total Kaputt), den Mittellager (dieser war noch völlig ok, habs aber trotzdem getauscht) und die Getriebehalterung (3 Teile) und ein Querlenker hinten
Für alles haben wir ca. 20 Stunden gebraucht, die Kats bekommt man nicht so einfach runter, der Motor wird aufgehangen und alles unterdem Motor muss raus, also Träger usw.
Ist echt viel Arbeit, will nicht wissen was BMW dafür nimmt.
Die Kats habe ich geraucht gekauft, hatten nicht soviel runter, sonst kosten die ca. 1000€ das Stück, aber nach soviel Arbeit würde ich kein gebrauchtes mehr einbauen. Der Wagen hat. 217TKM jetzt.
Dateityp: jpg IMG-20141205-WA0001.jpg (99,1 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20141205-WA0002.jpg (84,2 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20141205-WA0003.jpg (94,7 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von nesi (08.12.2014 um 20:13 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 12:57   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke!
Sind die Kats einfach grundlos kaputtgegangen, oder bist Du mit defekter Schaftdichtung umhergefahren?
Wie äußerten sich die kaputten Kats?
Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 13:21   #3
nesi
Die VSD hatte ich ja bereits bei ca. 4000 bis 2000km/ 1Liter Ölverbrauch vor ca. 1,5 Jahren getauscht. Da ich nicht wollte das die Kats defekt gehen.
Im Fehlerspeichen stand zu geringe Kat Leistung auf der 2. Bank.
Die gewechselten Kats waren nicht zerbröselt oder so, sahen also rein Optisch ok aus.
Alt 08.12.2014, 18:03   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn die kats wegen der vsd kaputt gehen, zerbröseln sie nicht, sondern verstopfen förmlich zum motor hin. Wenn man dann von hinten hinein guckt, kann er ganz normal aussehen, kann!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 18:41   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Aber von der Motorseite kann man doch nicht ohne endoskop hineinsehen !?!?
Ist schwer einen Defekt zu erkennen!
Mfg Odd....
Alt 08.12.2014, 19:16   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Mfg Odd....
Ja in der Tat geht das nur über die lambdasonden vor kat mit dem Endoskop
Alt 13.01.2015, 03:49   #7
VSD-Test
15 min Leerlauf - und dann Gas geben
welche Farbe hat der Qualm dann?
und welche bei defekter ZKD ?
Alt 13.01.2015, 07:44   #8
nesi
Die gebrauchten Kats laufen echt gut, die Motorlampe ist bis jetzt nach ca. 3000km immer noch aus. Ich hatte die Ebay für 440€ beide bekommen. Die neuen hätten pro Stück ca. 900€ gekostet.
Hoffentlich hallten die jetzt paar Jahre.
Alt 13.01.2015, 07:50   #9
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Sieht nach richtig viel Kackarbeit aus. Das V von dem Motor ist aber auch echt fast ein Boxer-Style.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 08:08   #10
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Hast du mit I*pa ausgelesen und stand direkt drin, KAT zu wenig Leistung oder hast du mit einem anderen Program ausgelesen?
I*pa sagt bei mir gelegentlich, Gemisch nach KAT zu mager, aber zu selten, um nach einem Fehler zu suchen. Daher frage ich.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Innenraumfilter getauscht.... Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 17 02.06.2014 20:11
Elektrik: Kann Radio mit ausgebauten Navi Telefon usw usw noch getestet werden ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2014 17:47
Hilfe, Drehzahl runter ASC usw, usw... akay BMW 7er, Modell E38 0 13.08.2013 23:27
Fahrwerk: Druckstreben getauscht Bazi750 BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2007 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
