Alt 16.11.2014, 16:35   #1
schnie
Fahrzeug: E65 750i 08.05
Frage Lautsprecher rechts ausgefallen
Hallo Zusammen,
bei meinem 750i E65 sind gestern während der Fahrt die rechten Lautsprecher alle ausgefallen.
Links Funktioniert alles einwandfrei.
Hab den Fader und Balance schon getestet dort steht alles auf Mitte.
Ich hab kein Pro 7 zur info.
Obwohl der Verstärker einen weg hat?!
Würde mich über ein paar antworten freuen.
viele Grüßle
schnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 17:09   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Und wie schauet es z.B. mit RTL bei dir aus?
Du meinst bestimmt Logic7
Könnte ASK einen weg haben. Muss ausgelesen werden.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 22:15   #3
schnie
Ausrufezeichen
RTL ? :-)
Also meinst Du damit Elektronik oder Bus Problem?
Was das angeht bin ich leider sehr Unbedarft.
Alt 16.11.2014, 22:38   #4
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
ich bin da auch kein Fachmann, aber aus der Ferne wird dir keine
was sagen können. Entweder zum BMW auslesen lassen oder zum kumpel, der
das kann.
komme mit dem Fehlerprotokol wieder, und dann wird dir sicherlich jmd
weiter helfen.
P.s. RTL war ner klene Anspielung auf "Pro7", verstehste
Das Dingens heist logic7 oder L7, aber da du kenen hast und noch nicht
ausgelesen hast ist halt etwas schwierig.
Alt 16.11.2014, 22:42   #5
schnie
Top! Thx
Lach jop verstanden grade von der Leitung gehüpft ....
Ok dann wird ich mal schauen wer da was machen kann.
ich hab Ohnehin einen Termin beim Fachmann zum Einbau
von Subwoofer und eine Dension Gateway 500.
Vielleicht können die was machen.
Vielen dank erst mal ich werde berichten :-)
Alt 27.11.2014, 21:25   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Aus eigener Erfahrung...Türstecker aufmachen Kontakte zusammendrücken von den Lautsprecherverbindungen gucken obs wieder geht
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 17:27   #7
schnie
Idee Ask
So zur Info
ich hab an dem ASK Becker das Laufwerk und die Endstufe tauschen
lassen Montag wissen wir mehr.
Ich geh stark davon aus das es dann wieder Funktioniert da
die Fehler Art eindeutig war.
Alt 29.11.2014, 17:29   #8
schnie
Die Idee es nicht schlecht.
Allerdings halt ich es für unwahrscheinlich das gleichzeitig zwei Stecker lose
sein sollten.
Danke erst mal für den Tip Montag weis ich mehr.
Elektrik: Tür hinten rechts komplett ausgefallen Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 03.11.2013 18:08
Elektrik: Fernlicht rechts ausgefallen dimon155 BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2013 14:40
VFL-Scheinwerferwaschanlage rechts ausgefallen peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 39 10.12.2010 20:03
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
