Alt 20.11.2014, 11:40   #21
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Das hatte ich gemacht......aber da tut sich nach dem Öffnen nichts mehr.
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 12:03   #22
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Dann fahr mal zum , wenn keiner hier ne andere Lösung kennt.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 12:17   #23
Subway
das werde ich dann wohl leider müssen....ok
Trotzdem danke.
Ciao Lars
Alt 05.12.2014, 08:16   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Also... gestern die Dichtung endlich mal getauscht und bis auf das Schiebedach ist nun alles andere laut
Da hilft dann nix, ausser vor jeder fahrt etwas gegen Lärm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einzuwerfen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 07:09   #25
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Dichtung wechseln
Hallo Chrwezes,
schreib doch mal bitte kurz wie Du die Dichtung gewechselt hast?
Einfach abziehen und die Neue drauf oder musstest Du was Abbauen ?
Ich müsste nämlich heute meine neue Dichtung bekommen
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 12:26   #26
presswurst
Zitat von PKE 740 Beitrag anzeigen
Hallo Chrwezes,
Du brauchst nichts abbauen. Schiebedach einfach auffahren und alte Dichtung abziehen. Dann die Klebereste entfernen, das kann je nach Zustand wirklich ätzend sein. Dann peinlich genau die neue Dichtung bündig ankleben. Danach das Schiebedach neu initialisieren.
Alt 13.12.2014, 17:24   #27
PKE 740
Standard Dichtung gewechselt
Hallo Gemeine,
habe soeben meine Dichtung am Schiebedach gewechselt, geht eigentlich ganz einfach.
Alte Dichtung ( ist in der Mitte des Daches hinten zusammengesetzt ) mit Gefühl in einem flachen Winkel abgezogen. Dadurch bleibt sehr wenig Klebebandreste am Rahmen zurück. Den Rest einfach trocken abrubbeln danach alles mit Bremsenreiniger gründlich sauber machen und kurz trocknen lassen. Die neue Dichtung an der gleichen Stelle neu ansetzen und besonders in den Ecken sauber einkleben. Die Dichtung nicht spannen es bleiben sowieso ca. 15 cm übrig. Übrigens die kleine Nase an der Dichtung gehört nach außen.
Jetzt hört man auch keinen Unterschied mehr ob die Sonnenblende unterm Schiebedach offen oder geschlossen ist. Ob alles jetzt Dicht ist sehe ich morgen in der Waschanlage, drückt mir die Daumen.
Das Schiebedach neu initialisieren war nicht nötig es passt einbandfrei!
Einen schönen 3.Advent
Peter
Geändert von PKE 740 (13.12.2014 um 17:39 Uhr).
Alt 13.12.2014, 17:36   #28
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hallo Gemeine,
Das Schiebedach neu initialisieren war nicht nötig es passe einbandfrei!
Peter
Ganz genau so habe ich es auch gemacht. Bei sind sehr viel Kleberreste gebieben. Die habe ich mit dem Finger abgerubbelt. ca. eine Stunde Arbeit.
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
schiebedach phil25 BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2007 20:22
Schiebedach m_kw BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2006 20:30
Karosserie: Schiebedach Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2006 22:12
schiebedach celica BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
