| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.11.2014, 22:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 750il 97
				 Most leitung überprüfen
 hallo habe einen 7er bmw e65 bj 2001 mit hifi soundsystem habe probleme mit meinem kompletten system wärent der fahr war alles dunkel von einer sek auf der nächsten monitor schwarz
 kein ton
 kein i drive
 navi geht 5sek an dan sofort aus
 habe volgendes gemacht
 ask ausgebaut und eingeschickt diagnose eprom defekt wurde repariert
 navi eingeschickt diagnose softwäre absturz wurde repariert
 nu mein problem es kommt immer noch kein bild nix leuft habe nu die leitungen gescheckt
 ask ausgebaut taschenlampe an die leitung gehalten
 wechsler hat blaues licht
 most ring hat blauen licht
 telefonempfang station hat blauen licht
 navi nix
 telefonstation überbrückt blaues licht vorhanden
 meine frage ist wie können 3 geräte gleichzeitig kaputt gehen
 navi
 ask und die telefohnstation
 kann doch normal garnicht oder geht die telefonstion erst wenn das ask angeschlossen ist
 ich weis nicht mehr weiter kann doch nicht alles neu machen das sind 1000de von euros die da draufgehen
		|  12.11.2014, 09:59 | #2 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
 Moinsen,
 Du kannst bei MOST jeweils nur einen Abschnitt zwischen den Steuergeräten überprüfen mit einer Taschenlampe. MOST ist zwar ein Ring, aber vom Steuergerät wird er unterbrochen, sprich die SGs haben einen Eingang und einen Ausgang. Mit der Taschenlampe überprüfst Du nur die Physik.
 Hast Du jemanden in Deiner Gegend, der INPA sein Eigen nennt?
		|  12.11.2014, 10:39 | #3 |
	| Mitglied
 Hallo was soll ich daunter verstehenIst das telefon modul kaput oder nicht wie bekommt es den strom ist es am ask angeschloßen den das ask ist ausgebaut
		|  12.11.2014, 11:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kauf dir eine Most brücke, dann brückst du ein Gerät nach dem anderen. |
		|  12.11.2014, 13:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Die Sicherungen hast Du gecheckt? Spannung kommt am ASK an?
Hast Du geprüft, wie die teile mit Spannung versorgt werden?
  WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl |
		|  13.11.2014, 17:26 | #6 |
	| Mitglied
 Hallo heute kamm mein ask aus der reparatur eingebaut und geht immer noch nix Es blinkt 3x rot danach tot hinten kommt kein signal an
 Habe nu folgendes probiert
 Ask hat strom alle sicherungen sind heile
 An dem mostring habe ich rotes signal
 Habe eine taschenlampe drangehalten einer war hinten schauen am telefon modul habe ch weißes licht überbrücke ich da sehe ich weißes licht am navirechner überbrücke ich da kein licht am wechsler wie und wo von welchem gerät bekommt der signal tv modul habe ich nicht habe ja nicht mal ton im auto
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
