Modell E65/E66 |
11.11.2014, 22:19
Fahrzeug: e38 750il 97
Most leitung überprüfen
hallo habe einen 7er bmw e65 bj 2001 mit hifi soundsystem habe probleme mit meinem kompletten system wärent der fahr war alles dunkel von einer sek auf der nächsten
monitor schwarz
kein ton
kein i drive
navi geht 5sek an dan sofort aus
habe volgendes gemacht
ask ausgebaut und eingeschickt diagnose eprom defekt wurde repariert
navi eingeschickt diagnose softwäre absturz wurde repariert
nu mein problem es kommt immer noch kein bild nix leuft habe nu die leitungen gescheckt
ask ausgebaut taschenlampe an die leitung gehalten
wechsler hat blaues licht
most ring hat blauen licht
telefonempfang station hat blauen licht
navi nix
telefonstation überbrückt blaues licht vorhanden
meine frage ist wie können 3 geräte gleichzeitig kaputt gehen
navi
ask und die telefohnstation
kann doch normal garnicht oder geht die telefonstion erst wenn das ask angeschlossen ist
ich weis nicht mehr weiter kann doch nicht alles neu machen das sind 1000de von euros die da draufgehen
12.11.2014, 09:59
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Moinsen,
Du kannst bei MOST jeweils nur einen Abschnitt zwischen den Steuergeräten überprüfen mit einer Taschenlampe. MOST ist zwar ein Ring, aber vom Steuergerät wird er unterbrochen, sprich die SGs haben einen Eingang und einen Ausgang. Mit der Taschenlampe überprüfst Du nur die Physik.
Hast Du jemanden in Deiner Gegend, der INPA sein Eigen nennt?
12.11.2014, 10:39
Hallo was soll ich daunter verstehen
Ist das telefon modul kaput oder nicht wie bekommt es den strom ist es am ask angeschloßen den das ask ist ausgebaut
12.11.2014, 11:35
Kauf dir eine Most brücke, dann brückst du ein Gerät nach dem anderen.
12.11.2014, 13:07
Fahrzeug: X6-35D
Die Sicherungen hast Du gecheckt? Spannung kommt am ASK an?
Hast Du geprüft, wie die teile mit Spannung versorgt werden?
WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
13.11.2014, 17:26
Hallo heute kamm mein ask aus der reparatur eingebaut und geht immer noch nix
Es blinkt 3x rot danach tot hinten kommt kein signal an
Habe nu folgendes probiert
Ask hat strom alle sicherungen sind heile
An dem mostring habe ich rotes signal
Habe eine taschenlampe drangehalten einer war hinten schauen am telefon modul habe ch weißes licht überbrücke ich da sehe ich weißes licht am navirechner überbrücke ich da kein licht am wechsler wie und wo von welchem gerät bekommt der signal tv modul habe ich nicht habe ja nicht mal ton im auto
