08.11.2014, 15:13
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Mikrofilter
Moin.
Was ist im Menü bei den Wartungsanzeigen eigentlich mit Mikrofilter gemeint, der Luft- oder die Pollenfilter?
08.11.2014, 15:33
Fahrzeug: E65-730LD 2006
Damit ist der Motorluftfilter gemeint.
08.11.2014, 15:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der klimafilter, also der pollenfilter!
Und jetzt suche dir aus wem du mehr traust :-)
08.11.2014, 17:17
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hmm.... bei dem kleinen Motor ist dann der Luftfilter wohl Mikro...
Das sind die beiden Innenraumfilter.
08.11.2014, 17:25
um die Frage mal klar zu beantworten:
Beide - der Luft- und der Pollenfilter filtern die Luft!
Der 1. filtert die Atemluft für den Motor - der 2. die Atemluft für die Insassen = die Menschen.
Und mit "Mikrofilter" meint BMW den Pollenfilter, der die Atemluft für den Menschen filtert.
09.11.2014, 05:49
Fahrzeug: 750D
Bedankt, also der Pollenfilter.
30.01.2015, 00:06
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bunusfrage: Wie oft sollte ich eigentlich den Luftfilter wechseln auf deutschen Straßen?
Danke,
Master
30.01.2015, 00:27
Mit links Bremser
Das kann man wie beim Ölwechsel schlecht sagen - da meinen Manche ja auch - je öfter desto besser
Und beim Lufi hängts viel von der Umgebung ab - zB viel (staubige) Stadtluft?
Ab und zu einfach mal ansehen das Ding und bei Bedarf wechseln ist wohl sinnvoller als sich strikt an feste Intervalle zu halten.
Zumal man dann auch öfter mal die ganzen Blätter aus dem Luftfilterkasten entfernen kann, oder was evtl Kleingetier da reingeschleppt hat
30.01.2015, 05:50
Jedem das Seine
Hi
also laut untervall wären das ca. 80.000km, aber das ist zu lange, vor allem wenn man nur 15-20Tkm /Jahr fährt, ich denke nach 24monate sollte man den schon tauschen.
So mache ich das zumindest.
30.01.2015, 06:00
Vorgabe ist jeder dritte Ölwechsel - finde ich persönlich zu lange und wechsel sie wie früher angegeben bei jedem Ölwechsel mit.
@Wolfgang: Du machst das nach einem Zeitintervall fest, aber das ist völlig egal - es kommt rein auf die Betriebsstunden an. Wird ja nix schlecht
