Alt 09.10.2014, 17:43   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Heizung bleibt kalt. 745i.
wir haben ein Problem bei unserem e65 745i, die Heizung bleibt leider kalt.
Der Schlauch war vor dem Thermostat heiß und nach dem Thermostat lauwarm.
Jetzt haben wir den Thermostat getauscht, nun ist der Schlauch nach dem Thermostat fast genauso heiß.
Dennoch ist die Heizung kalt.
Bin mir nicht sicher ob ich richtig entlüftet habe. Kann es daran liegen? Wenn ja, wie entlüftet man?
Im Bild seht ihr den Fehlerspeicher.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) imgur: the simple image sharer
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 17:51   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Die Zusatzwasserpumpe verabschiedet sich leider oft.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 19:36   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Heizung bleibt kalt e65 745i
Entlüften tut der alleine... Das Heizventil könnte es neben der Zusatzwasserpumpe auch sein. Evtl. mal testweise den Stecker abstecken und gucken ob es warm wird?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 11:59   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke, also die Standheizung geht entsprechend auch nicht.
Aber um die Standheizung geht es mir nicht sondern das das Auto allgemein beim fahren den Innenraum nicht warm macht.
Kann das auch an der Zusatzwasserpumpe liegen?
Wo liegt die Zusatzwasserpumpe und wo liegt das Heizventil?
Liebe Grüße
Alt 10.10.2014, 12:42   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
1.Zusatzwasserpumpe
5.Heizventile
Alt 10.10.2014, 13:34   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke sehr!!
Schläuche an der Zusatzwasserpumpe sind heiß, der Schlauch der zum Heizventil geht dementsprechend ebenfalls. Die 2 abgehenden sind lauwarm.
Stecker am Heizungsventil abgezogen, keine Änderung.
Was sagt ihr?
Alt 10.10.2014, 13:38   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Dann werden die Ventile entweder immer zu sein oder erst garnicht angesteuert werden, messe doch mal ob da Strom ankommt bzw. mit inpa kannst die separat Ansteuern, soweit ich weis.
Evlt. mit nem Hämmerchen mal draufklopfen und die lösen sich wieder aber sehr vorsichtig natürlich.
Zur not, baue sie aus und schaue nach an was es liegt.
Alt 10.10.2014, 18:16   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke.
draufklopfen hatte nichts gebracht. Würde jetzt das Ventil ausbauen und einmal anschauen, ist das festgeschraubt oder hängt es nur an den Schläuchen?
Noch eine Frage, nach dem Heizungsventil kommt der Wärmetauscher? Wo sitzt dieser beim e65 745? Würde mir nochmal diesen anschauen.
An der Zusatzpumpe liegt es aber nicht das die Heizung nicht geht oder? Da dieser im fehlerspeicher steht
Liebe Grüße
Alt 10.10.2014, 18:20   #9
MasterXX123
Das weiß ich leider nicht. Da diese im Fehlerspeicher steht würde ich zumindest damit anfangen. Das Heizventil müsste bei einem Defekt ja theoretisch auch im Speicher stehen.
Alt 10.10.2014, 18:45   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Der Wärmetauscher sitz im Heizkasten, da kommst nicht ran aber wenn nach der Zusatzpumpe das Wasser noch heiß ist und nach den Ventilen nicht, dann denke ich das diese "verschlossen" sind.
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 19:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
