Modell E65/E66 |
08.09.2014, 11:39
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Getriebestörung!
Hallo Leute,
Hab mir gestern einen E65 FL 740i BJ 11/2005 zugelegt
Kurz nach dem Kauf als ich dann bezahlt habe und ca. 20km gefahren bin wollte ich fürs Tanken an einer Tankstelle anhalten. Daraufhin kam en Fehler im Kombi Parkbremse gestört!. Ich den Wagen aus und dann wieder an. keine fehlermeldung, kurz darauf erscheint noch ein Fehler (Gelb) Getriebe gestört. Im navi modul steht, dass ich nur P,R und D Stellung und nur im 3/5 gang fahren kann.
Kann mir einer Sagen woran das liegen kann. Hab den BMW techniker sofort gerufen. Er hat den Fehler ausgelesen und gesagt im Getriebesteuergerät ist kein Fehler gespeichert. Derzeit war der Fehler dann auch nicht mehr vorhanden. Nur stand da Parkbrems sensor hat ein Fehler gemeldet.
Der Techniker meinte, es sei denn das Fahrzeug hatte eine lange Standzeit oder Getriebeöl ist zu wenig. Der Verkäufer bestätigte, dass das Fahrzeug lange Zeit ncht bewegt wurde.
Was meint ihr woran kann das liegen hatte jemand schonmal diesen Fehler. Hab in einer Stunde einen termin bei BMW der schaut sich das mal näher an.
Hab im Forum gelesen das der Fehler auch wenig schwacher Batterie kommen kann.
Kann das sein dass der Fehler mit einem Defekt von den Lenkwinkelsensor zusámmen hängt, was ich mir nicht vorstellen kann.
Bis BMW keine vernünftige Antwort gibt, bitte gebt mir Hoffnung, das Fahrzeug ist sehr schön und sauber, gepflegt.
Bin jetzt 6 Jahre mit e38 unterwegs gewesen nie große Probleme gehabt. Will den Wagen ungern zurück geben, falls das Getriebe hin sein sollte.
Danke für eure Hilfe.
08.09.2014, 12:34
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
du solltest Kontakt zu eine ZF Filiaile suchen, gibt auch einen Fred hier im Forum, die bauen die Getriebe für BMW und machen komplett Service und wartung
08.09.2014, 13:44
Jedem das Seine
Hi
könnte auch wirklich an einer zu schwachen/defekten Batterie liegen und da der Wagen eh ne weile stand, würde ich die erstmal richtig laden und abchecken.
Auch der Fehler mit dem LWS kommt dann daher zb.
08.09.2014, 13:50
Batterie laden ist immer gut nach ner Standzeit (und besonders günstig), aber eine Getriebwartung alle 80-100.000 km auch sehr sinnvoll und von zf empfohlen
08.09.2014, 13:58
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
kommt bestimmt von ner schwachen batterie ist bei mir das gleiche, nach dem laden alles wieder weg genau die gleichen fehler nur das bei mir manchmal noch dsc dazukommt
08.09.2014, 14:11
Also BMW hat Batterie geprüft meinen die ist völlig OK. Da im Fehlerspeicher steht Getriebeölstand prüfen und korrigieren gehe ich avon aus das Öl fehl.
BMW meint man kann kein Öl nachfüllen nur Wechseln stimmt das?
Die raten mir als erstes einen Ölwechsel vorzunehmen, dann schauen wir weiter. Nagut Ölwechsel werde ich machen, jedoch muss ich das jetzt über meinen Rechtsanwalt abwickelm, ich meine 20km nach dem Kauf kommt so eine Horror Fehlermeldung was soll man da machen, werde wohl den verkäufer verklagen und das geld für Ölwechsel reinholen.
Noch ne Frage.
Bringt das was den trick mit dem Resetten mit " start knopf drücken (nicht anlassen) und Gaspedal für 25s gedrückt halten)?
Danke.
08.09.2014, 14:14
Das ist Homöopathie, da muss man dran glauben.
08.09.2014, 14:24
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Was sagt der Verkäufer zu dem Getriebeproblem? Ist der Verkäufer Privat oder gewerblich? Würde zunächst aber noch keinen Ölwechsel durchführen lassen ohne einiges geklärt zu haben, sonst bekommst du keinen einzigen cent zurück. Ich kann zwar nachvollziehen dass du verärgert bist, aber ich würde zunächst mal mit den Beteiligten sprechen, bevor du direkt mit Kanonen auf Spatzen schießt. Wenns nichts wird, kannst du ja immer noch zum Anwalt!
Der Trick mit dem Gaspedal ist reinster Quatsch. Das ist in etwa vgl. mit der Brustvergrößerung durch hand auflegen. Ist zwar nett und schadet keinem, aber es bringt auch nix
08.09.2014, 14:27
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Mein BMW Händler hier sagte das es wohl kein Problem sei den Stand zu prüfen und etwas nach zu füllen. Aber der Aufwand sei fast genau so gross wie das Oel einmal komplett zu wechseln.
Bei welchen ZF Werkstätten seid ihr denn ? Ich habe in Porta (Minden) angerufen und gefragt . Antwort war . Wenn das Getriebe sauber läuft dann brauchen wir nichts machen . Laufleistung knappe 130000 km .
Gibt es da so Grosse Unterschiede ?
490 Euro Oelwechsel ohne Filter als Angebot per Email bekommen .
Bei BMW würde ich knapp 300 bezahlen ohne Filter .
LG
08.09.2014, 14:46
Der Verkäufer ist privat. hab mit ihm gesprochen kurz nachdem das Problem aufgetreten ist. er kooperierte nicht so wie ich es mir vorstellte. Während der besichtigung sagte e mir ein beispiel weshalb ich jetzt stutzig bin nämlich: Wenn Sie hier jetzt nach dem Kauf wegfahren und um die ecke einen Motorschaden erleiden haben Sie pech gehabt. Schaden ist ihres. Ich habe nur noch gelacht daraufhin. Das ist sehr verdächtig warum er mir sowas gesagt hat.
Werde trotzdem aus Menschlichkeit ihn anrufen und vorschlagen was BMW mir gesagt hat, falls es nichts wird, dann gibt es ja auch den anderen Weg.
