Alt 11.08.2014, 14:48   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und dann ist das so ? Das Problem ist hinlänglich bekannt - und zieht sich auch bei den Nachfolgemodellen weiter durch.
Wird übrigens oft nicht erkannt, wenn die anderen drei Griffe im Gegensatz zum Fahrergriff nicht mehr gehen.
Alt 11.08.2014, 14:59   #22
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim E65 hatte ich in 1,5 Jahren bei zwei Klinken damit zu tun.
Beim F01 hatte ich bisher keine Probleme mit Comfortzugang und hatte hier bisher auch nur einmal gelesen, dass ein Erkennungssensor auf der Klinke nicht mehr schnell genug reagiert.
Alt 11.08.2014, 15:20   #23
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
danke für die zahlreichen Infos. Da bin ich ja dann doch ein wenig beruhigt, wenn es bei einigen lange gehalten hat mit den Komfortzugang.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 17:48   #24
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
ich habe in einem anderen Thread schon geschrieben das ich meinen Fahrertürgriff repariert habe "Kabelbruch" und der Komfortzuganggriff
hatte einen Stempel 06.2007... Kabelbruch gefixt und der olle Griff
geht wieder, hat lange gehalten und geht jetzt auch wieder..
So übel wie der Ruf scheinen manche Griffe doch nicht zu sein
Und nein... ich steige nicht durch das Fenster ein ich nehme die Türe.........
Gruß Stefan
Geändert von McQueen (11.08.2014 um 17:55 Uhr).
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 06:54   #25
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Löscht du die Adaptionswerte mit In** und wie machst du die Adaptionsfahrt?
Grüßle Tom
Zitat von McQueen Beitrag anzeigen
Ruckeln beim Getriebe tun alle 6 Gang Automaten das äussert sich beim Kolonnenfahren oder beim abbremsen vor Ampeln oder bei Gasgeben und sofort wieder den Fuss vom Gas... dann schaltet das Getriebe etwas bescheuert
als wüsste es nicht was es im Moment tun soll ? So etwa?
Oder meinst Du mit hakelig wenn du beschleunigst und die Gänge ruckartig hochschalten ?
Bei dem erst genannten Symptomen hilft ein Reset der Adaptionswerte regelmässig.
Und beim zweit genannten stimmt was nicht, denn meines schaltet butterweich hoch.
Das 5 Hp24 oder 5Hp30 im E38 fühlte sich besser an, sagen viele hier.
Gruß Stefan
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 07:20   #26
McQueen
Ja. mach ich mit Inpa..
Adaptionsfahrt.... Fahre jeden Morgen zur Arbeit, Landstraße, Autobahn, Stadt 30km. Da ist für mich alles drin was das Getriebe braucht für mein Fahrprofil.
Extra Adaptionsfahrt nach einem bestimmten Schema, Nööö...
Stefan
Alt 12.08.2014, 07:27   #27
xcalibur
Hallo Stefan danke für die Info ich wollte das die ganze Zeit schon mal machen habe mich aber durch die Vielzahl der verschiedenen Möglichkeiten(hab jetzt nicht mehr alle im Kopf) Werte zurückzusetzen nicht getraut.
Kannst du mir den genauen Wortlaut sagen welche ich zurücksetzen muss da waren glaube ich mehrere Möglichkeiten.
Grüßle Thomas
Keyless go Türgriffe timm l. BMW 7er, Modell E65/E66 93 01.08.2023 15:57
DWA System II bzw. System III BMW E36 TBWUSI Autos allgemein 19 08.12.2014 01:15
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 16:09
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
