Alt 01.08.2014, 19:38   #1
ardiandema
Fahrzeug: E65 07.200
Standard Kraftstoffpumpenrelais
Hi Leute,
fahre E65 730d BJ2003, gestern auf dem betriebsparkplatz drauf gefahren und ist von alleine ausgegangen, ADAC hat sich die ganze Sache angeguckt und festgestellt Das die Kraftstoffpumpe nur mit ca 6 V versorgt wird, schuld daran soll ein relais sein!! Er hat die Pumpe direkt von der Betterie versorgen lassen und das Auto läuft!!!
Meine Frage, hat das Auto überhaupt eine Kraftstoffpumpenrelais, wenn Ja, wo?
Oder hat jemand erfahrung mit sowas gemacht? muss jedes mal wenn ich das auto ausmache kabel von der pumpe abklemmen.
Danke im Voras
ardiandema ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 21:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Relais in der Form gibt es nicht!
Das wird vom Satelliten in der b-Säule rechts geschaltet!
Die Leistung der Pumpe wird über mehrere SGS berechnet!
Ob 6v wirklich zu wenig ist oder dies der Wert ist, der fürs Standgas reicht, kann ich nicht sagen!
Kraftstofffilter ist nen Kandidat, im stand sagt zb die dme, Pumpe kleine Leistung ! Wegen dem Filter kommt aber nichts an!
Über Batterie hast du immer 100%!
Ansonsten b-Säule gucken, messen Auslesen neu besorgen etc!
Alt 01.08.2014, 21:08   #3
ardiandema
Danke Dir schon mal,
Das Problem ist, Zündung an müsste eigentlich die Pumpe zu hören sein wie sie druck aufbaut oder? Da ist nichts zu hören!!!
LG
Alt 01.08.2014, 21:18   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie ich schon sagte Diagnose, messen, gucken wechseln!
Pumpe hören, kommt auf die Position der Ohren an :-)
Ahh sehe gerade, das du nen diesel hast.
Weiß nicht ob es dann so stimmt wie ich es schrieb, kenne mich mit diesel net aus!
Alt 03.08.2014, 21:43   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Sieh in den Schaltplan, dann weißt Du es.
Ich habe den Komplettschaltplan und ich denke, was Odysseus schreibt, gilt auch für den Diesel
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 21:51   #6
ardiandema
Danke Euch schon Mal, habe inzwischen mitbekommen das, fals die Pumpe Dreck zieht, das ganze System abgeschaltet wird, muss auf jedem Fall zu BMW!!!
Alt 04.08.2014, 09:52   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieso, Pumpe ausbauen und reinigen kannst Du doch selbst machen
Alt 04.08.2014, 10:02   #8
ardiandema
Habe ich schon, aber da ist an der B säule dieses überwachungsmodul, entweder hat er ein abbekommen muss ausgetauscht werden, oder fehlerspeicher gelöscht werden. Läuft immernoch mit direcktversorgung von der Batterie!!
Alt 04.08.2014, 10:04   #9
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
100% das Airbag steuergerät in der b-Säule
Ein Kumpel von mir hatte das selbe Problem,
Nichts im fehlerspeicher aber der Motor ist nicht
Angesprungen... Nachdem Wechsel ist er sofort
Angesprungen...
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 10:07   #10
ardiandema
Hmmmm, könnte gut möglich sein, weil die Airbag Lampe inzwischen auch leuchtet!!!!
Stichworte
kraffstoffpumpenrelais
Elektrik: DME - Problem; Kraftstoffpumpenrelais Martinovice BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2009 21:54
Elektrik: Kraftstoffpumpenrelais MMC BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 17:43
kraftstoffpumpenrelais ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
