Modell E65/E66 |
31.07.2014, 14:54
Fahrzeug: E65-745i (12.2002)
Motor ruckelt. Nach Neustart ist aber das Ruckeln weg
Motor fängt immer wieder nach längerer Fahrt an stark zu ruckeln?
Wenn er anfängt zu ruckeln dann hab ich ihn aus und wieder an gemacht, und siehe da alles wieder normal. Nur nach einer gewissen Zeit kommt es halt wieder.
Als Motorstörmeldung erscheint im Display: gemäßigt Fahren sonst könnte es zum Katalysatorschaden kommen aber nur wenn er stark anfängt zu ruckeln sonst kommt nichts.
Im Leerlauf auf "P" geht er immer von der Drehzahl leicht über die Tausend wenn er stärker ruckelt ansonsten fühlt er sich schon danach an als hätte er (mur im Stand) Zündaussetzer.
Fehlerspeicher ist sporadisch. Mal sagte er Zündaussetzer Bank 1-4 und mal Bank 5-8 ??
Was mir noch aufgefallen ist wäre wenn er in Situationen leicht ruckelt dann hat er von unten raus nicht soviel Leistung aber ab dem Schalten in den zweiten Gang, läuft er wieder top.
Werkstatt ist Ratlos ....
Weiß jemand weiter oder hatte jemand schon das Problem?
31.07.2014, 15:50
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
1. KGE wechseln. Weiter könnten es z.B die Sperrventile sein oder Zündspulen im Öl, falls die Zündkerzenrohre undicht währen.
Hast Du den VSD Test gemacht?
31.07.2014, 16:54
Danke für die schnelle Antwort,
ich würde auch stark auf die KGE tippen oder eben woanders Falschluft.
Dachte aber eben das die KGE kein solch starkes Ruckeln verursachen darf oder?
Das man selbst einen VSD Test machen kann ist mir allerdings neu ?
31.07.2014, 17:23
5 Min Leerlauf laufen lassen, dann ein Mal doll aufs Gas und gucken ob eine Wolke hinten raus kommt.
31.07.2014, 17:29
ascho, doch das hab ich schon probiert. Alles im grünen Bereich
Kann es am LMM liegen? Lese gerade in anderen Foren das wenn das Getriebe auch stark ruckelt beim Gangwechsel es auch vomm LMM kommt. Und bei mir ruckelt das Getriebe verstärkt wenn dieser Fehler auftritt.
31.07.2014, 21:52
Fahrzeug: X6-35D
Das kann auch lmm sein, dann tritt es aber nicht nur nach längerer Fahrt auf.
Investier 20€ und lass in der Freien oder bei Bosch FS auslesen, dauert 20min und du kannst warten.
Fehlerprotokoll mitnehmen.
03.08.2014, 13:48
Fahrzeug: G11 750i
Also was die VSD damit zu tun haben sollen ist mir auch
schleierhaft.
Ich tippe auf Zündspulen natürlich nicht alle aber mind. 1
Fehler auslesen wenn der Fehler da ist.
So haben die defekten Zündspulen sich bei mir auch bemerkbar gemacht.
Am Abfang weniger oder seltener dann wurden es immer mehr Ausfälle.
Gruss Micha
03.08.2014, 14:14
Schleierhaft
Unsaubere Verbrennung (Öl), Motorruckeln. So war es bei mir damals, gepaart mit den Sperrventilen zusammen.
Ist nur eine der vielen genannten Fehlermöglichkeiten
03.08.2014, 16:49
Fahrzeug: E63 650
Bei mir war es die KGE ,untersuch sie einfach mal auf risse ,vielleicht auch der Faltenbalg ....
09.09.2014, 00:01
Neuer Versuch
also nun habe ich die KGE gewechselt und bin gespannt ob es daran lag.
Wäre echt ratlos wenn das Ruckeln noch da wäre
