Alt 20.07.2014, 22:57   #1
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Standard Lenkrad Ausbau Frage
Hallo miteinander,
ich möchte mein Lenkrad ausbauen um es neu beziehen zu lassen.
1. Batterie abklemmen
2. Airbag raus
3. Lenkrad ausbauen
nun zu meiner Frage:
kann ich danach die Batterie wieder anschließen um das Fahrzeug abzuschließen oder habe ich dann einen Airbag-Fehler?
Bin für jede kompetente Antwort dankbar.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 23:21   #2
presswurst
Natürlich bekommst Du so einen Fehlereintrag. Aber was ist so schlimm daran?
Du kannst den Wagen aber auch mechanisch schliessen, mit dem Schlüssel. Dann kannst Du die Batterie abgeklemmt lassen.
Alt 20.07.2014, 23:22   #3
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
den Fehler wirst du haben da ja der Airbag fehlt
aber du kannst ja auch mit Schlüssel im Schloss abschliessen...
das könnte dann ohne Fehlermeldung gehen
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2014, 00:43   #4
didi
Danke für die schnellen Antworten.
Kann ich den Airbag-Fehler selber löschen?
Habe In*a und iViNi-app BMW (BMWhat)
Wenn ich bei abgeklemmter Batterie "mechanisch" abschließe, wie
verhalten sich die hinteren Türen?
Die ZV geht ja dann nicht.
Alt 21.07.2014, 00:47   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst mit inpa löschen!
Die hinteren Türen verhalten sich wie vor 20 Jahren, bleiben offen :-)
Also rein ins Auto, 3pinne mit der Hand runterdrücken, den letzten mit dem Schlüssel !!!
Alt 21.07.2014, 01:16   #6
ACS highliner
Der war gut.
Alt 21.07.2014, 01:29   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
1. Als ich mein Lenkrad ab hatte, konnte ich den Airbag Fehler hinterher wieder löschen. Würde aber auch die mechanische Variante bevorzugen.
2. Wenn das Lenkrad unten ist, bitte alle Schrauben der Lenkradhebel nachziehen. Diese waren bei mir nämlich locker und der Grund für die Aktion.
3. Pass auf, dass Du die Spirale des Lenkwinkelsensors nicht weiterdrehst. Ich musste nämlich erst einmal google konsultieren um die Mittelstellung wieder zu finden.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 22:25   #8
cgr
Fahrzeug: e66
Frage
Hm, ich scheitere gerade schon viel früher, ich kriege beim normalen Buslenker Lenkrad einfach diesen Sch.... Airbag nicht entriegelt.
Ich habe den üblichen Bügel erwartet, den man mit einem schönen T25 oder T28 nach innen drücken kann. Geht leider nicht. Was mache ich falsch?
Danke schon einmal und viele Grüße!
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 22:35   #9
ACS highliner
T gleich Torx oder was nutzt du da? Ich würde wirklich einen Schlitzschraubendreher, so breit wie möglich, nehmen.
Beim rein drücken des Schraubendrehers auch schon den Airbag mit drücken als wenn du hupen würdest. Das entspannt die Feder etwas.
Alt 13.06.2020, 23:27   #10
cgr
Fahrzeug: e66
Ja, im Prinzip sind das Torx Schraubendreher. Das ging bisher bei anderen BMW Airbags immer prima.
Du meinst also einen Schlitzschraubendreher? Den dann parallel zum Lenkradkrand oder quer? Und dann drehen zum Aushebeln oder reindrücken Richtung Mitte/Nabe?
Eine Seite nach der anderen?
Lenkung: Ausbau Lenkrad-Airbag - Der Freundliche scheitert...! zeptor74 BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.09.2013 16:03
Innenraum: frage zu ausbau rückenlehne hinten onkel-ronnie BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2009 23:04
Lenkrad Raste versetzen ohne Airbag Ausbau ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 8 03.11.2008 12:54
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Frage zum Tacho ausbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2007 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
