Alt 19.07.2014, 21:08   #1
Bmwbs
Fahrzeug: E65-745i 05/2002
Standard Einlass Vanos
Mal wieder hallo 7er Gemeinde. Seit heute bin ich echt am überlegen den Haufen zu verkaufen denn er Raub mir alle Nerven. Ein neues Problem seit heute! Wir hatten 40 grad bei uns und ich war den ganzen Tag mit Klima unterwegs bis ich sie abends ausgemacht habe und an der Ampel gemerkt habe das der Motor ruckelt und die Drehzahl unter und über 500 geht die ganze zeit. Hab heute Kühlwasser und Öl stop von liqui moly rein gefüllt. Und der Fehler kann beim Auslesen raus :
Dateityp: jpg image.jpg (91,5 KB, 87x aufgerufen)
Bmwbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 22:56   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Scheint ein Problem beim Nockenwellenversteller der Vanos vorzuliegen.
Aber warum hast denn Öl- und Kühlwasser- Stop eingefüllt? ?
Mfg
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 01:33   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schau mal nach dem Stecker vom Stellmotor. Die verrasten gerne mal nicht so 100% und rutschen dann irgendwann runter
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 10:02   #4
Bmwbs
Normales Kühlwasser hab ich nachgefüllt weil ein wenig gefehlt hat und dieses Öl stop weil er leicht getropft hat unten. Stellmotoren sind die 2 Stück unter der Abdeckung die Runden ? Danke Für eure Hilfe Gruß Arek
Alt 20.07.2014, 11:43   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, die runden silbernen.
Und mal den Leitungsverlauf kontrollieren, vielleicht was durchgescheuert.
Dann die Sicherungen
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 12:05   #6
Bmwbs
Also die Motoren waren es nicht hab Stecker abgemacht sauber gemacht und wieder drauf. Gefahren und hat bisschen gesponnen nach dem ich Klima angemacht habe und wieder aus dann war es wieder extrem zu spühren im Leerlauf.
Alt 20.07.2014, 12:18   #7
Bmwbs
Könnte sowas auch durch eine kaputte zündspule kommen ?
Alt 20.07.2014, 12:29   #8
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
wird die nicht im Fehlerspeicher angezeigt
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 12:42   #9
Bmwbs
Nein das war der einzige Fehler der drin war
Alt 20.07.2014, 15:06   #10
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Im FS stehts ja drin Einlass-Vanos, Bank 2. Die Bank 2 ist, wenn man vor dem Motor steht, die rechte Bank, Fahrerseite. Und am oberen Räderkastendeckel stecken 2 Magnetventile der Vanos, das Magnetventil der Einlass-Vanos ist, wenn man vor der Bank steht der Linke.
Dort am besten mal die Leitung auf Bruch oder Scheuerstellen kontrollieren. Was auch noch sein kann, dass die Leitungen der Einlass- sowie Auslassventile vertauscht wurden, da die beiden Stecker sich nur in der Länge der Leitungen unterscheiden, passiert das schon mal.
An der Bank 1 kommt der kürzere Stecker auf den Auslassmagnetventil, an der Bank2 kommt der kürzere Stecker auf das Einlassmagnetventil.
Die Vanos waren bis auf die Magnetventile bei den V8 der Modellreihe unauffällig.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: E65 E38 E60 Original Impulsgeber Nockenwelle Einlass NEU Bastl Biete... 9 27.08.2014 10:46
Elektrik: Zusammenhang defekter NWS Einlass und Servotronic E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2012 18:41
Motorraum: Kipphebel Einlass 1. Zylinder sporky BMW 7er, Modell E32 19 10.01.2008 10:40
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
