Alt 19.07.2014, 12:10   #1
ifmacesa
Fahrzeug: E65.735i (02.2002)
Standard Störmeldung Zündung in rot
Hallo zusammen,
ich habe heute seltsame Meldungen bekommen.( 735 i, 2002)
als ich starten wollte, kamen Meldungen über gestörtes PC, Parkbremse, ABS, bis hin zur Hauptmeldung in rot: Zündung- Motor kann nicht gestartet werden.
Jetzt geht gerade nichts mehr, keine Zentralverriegelung, die Fensterheber lassen sich nicht mehr bedienen und beim Versuch zu starten klagt es im Motorraum nur einmal und das was es.
Ich habe die Batterie abgeklemmt und das Auto einschlafen lassen, aber kein Erfolg.
kann es sich um eine Notabschaltung handeln, weil irgend eine Sicherung defekt ist?
danke vorab
Ingo
ifmacesa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 12:16   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hört sich nach leerer Batterie an. Davon lese ich aber hier nichts ob die voll ist?
Alt 19.07.2014, 12:20   #3
ifmacesa
Doch, die hat ja bis jetzt funktioniert. Das kam ganz plötzlich, beim Polieren ging alles aus und beim Einschalten kam diese Meldung.
Alt 19.07.2014, 12:34   #4
TomS
Hoher Priester
Ja is ja auch normal - der Wagen war wahrscheinlich offen ev. Radio/Zündung an und irgendwann macht das Powermodul zu. Die "Fehler" sind dann Folge der Unterspannung - so jedenfalls mein Tipp.
Alt 19.07.2014, 13:17   #5
ifmacesa
Hallo Tom,
ich hätte es nicht für möglich gehalten, Starthilfe und er läuft. Ich kenne das nur mit extrem langsam drehende Anlasser....wieder was gelernt.....Batterie zu schwach
vielen Dank
ich liebe dieses Forum
Alt 19.07.2014, 15:11   #6
Das ist etwas ganz typisches, dass nach ner knappen Stunde Radio (und eventuell noch offenen Türen) die Batterie leergelutscht ist.
Wenn man mal die elektrischen Ströme misst, dann fließen in diesem Zustand locker mal 20 bis 30 A ......
Alt 19.07.2014, 16:11   #7
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Sollte das PM nicht abschalten bevor die Batterie ganz leer ist damit der wagen Startfähig bleibt?
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 17:45   #8
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Bei mir Schaltet sich vorher immer alles ab.
Habe immer genug Saft um den Wagen noch zu starten.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 11:28   #9
ifmacesa
Hallo Leute, spät, aber immerhin. Ich habe die Batterie getauscht und alle Probleme sind vergessen.
Auch den ganzen Mist mit initialisieren etc. habe ich mir gespart. Eingebaut, gestartet und fertig...
Danke für eure Hilfe
Alt 16.09.2014, 12:59   #10
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Auch wenn sich das Auto mit der neuen Batterie starten läst,
Heisst es nicht dass sie Nicht initialisiert werden soll!
Die alte Batterie war Vielleicht auch nicht initialisiert gewesen und es könnte auch der Grund gewesen sein, warum das Auto
Vorm leerwerden die Verbraucher nicht abgeschaltet hat?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
störenden zündung in rot
E32-Teile: Heckleuchten rot/weiss, rot/grau MichaelJ Suche... 2 21.06.2012 01:03
E32-Teile: Rot-weisse oder Rot-graue Rückleuchten Sporti0904 Suche... 0 21.09.2011 19:40
Rückleuchten tauschen. Rot/schwarz gegen rot/weiß, aber nur Klarglas e38melli eBay, mobile und Co 3 21.12.2009 15:05
Rückleuten Rot/Weiß oder Rot/Rot FrodoB1978 Suche... 0 12.10.2009 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
