12.07.2014, 14:09
Fahrzeug: E65-730d Bj.06
Ansaugbrücke / Notlauf
Hallo zusammen, brauche dringend mal eure Hilfe. Habe gestern die ansaugbrücke und das agr Ventil gereinigt. Natürlich Batterie abgeklemmt und alle Stecker an der ansaugbrückenreiniger abgezogen. Nach dem Zusammenbau und Anlassen läuft der Motor nur noch im notlauf. Was ist das ??
12.07.2014, 14:27
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
- Fehler auslesen
Wenn nicht auslesen kannst würde ich
- Alle Stecker nochmal Kontrollieren
Im Geheimmenü vom E65
kannst du dir auch den Fehlercode anzeigen lassen.
Vielleicht kannst du diesen posten
12.07.2014, 15:09
Zitat von Heimdall64
...und alle Stecker an der ansaugbrückenreiniger abgezogen. Nach dem Zusammenbau und Anlassen läuft der Motor nur noch im notlauf. Was ist das ??
Was bitte ist das?
12.07.2014, 15:42
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Kleine Korrektur: Das trifft leider nicht zu. Das sind Fehlercodes des Combiinsttumentes mit denen man nicht weiterkommt.
Man muss schon über ODB auslesen...
12.07.2014, 15:50
Das soll Ansaugbrücke heißen. Mein Tablett will aber manchmal was anderes schreiben
Als Anhand die Fehlermeldungen
12.07.2014, 15:52
Ich wiederhole mich: Damit kannst Du nix anfangen. Du musst per ODB auslesen.
12.07.2014, 15:59
Mist. Dachte man könnte einfach so alles reseten.
12.07.2014, 16:14
Das war mir nicht klar
