Modell E65/E66 |
12.07.2014, 15:09
Fahrzeug: E65-730d (02.08)
High Low Converter ASK - nur noch verzerrtes Geräusch
ich habe einen E65 BJ08 mit dem einfachsten Soundsystem also ohne zusätzlichen Verstärker.
Jetzt habe ich mir einen High Low Adapter besorgt den ich an die Lautsprecherausgänge (Vorne & Hinten) der ASK angeschlossen habe. Nachdem ich nun einen kleinen Verstärker an den Adapter und die Lautsprecherkabel angeschlossen habe kommt nun nur noch bei voll aufgedrehter Lautstärke ein ziemlich verzerrtes Geräusch aus den Lautsprechern.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
12.07.2014, 15:18
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Richtig eingepegelt und eingestellt hast die Endstufe aber schon oder?
12.07.2014, 15:22
da kann man nicht großartig was einstellen außer Hoch/Tiefpass Filter und Full, Volume
12.07.2014, 15:24
Alle + und - der Lautsprecherausgänge vom Radio richtig angeschlossen, also nichts verdreht ?
Schalten sich High/Low Adapter und Endstufe ein ?
12.07.2014, 15:28
ja verdreht sollte nichts sein und der H/L Adapter & Verstärker schalten sich an
