07.07.2014, 09:27
Fahrzeug: 730d
Ausfahrkamera einschalten - wie?
Guten Tag!
Seit neuestem habe ich einen 730d VFL, natürlich E65.
Der Wagen verfügt über eine Ausfahrkamera vorne.
Nun kommt die blöde Frage des Anfängers:
Wie schalte ich die ein?
Da diese Kamera recht selten ist und nur als Option angeboten wurde, habe ich in keiner Bedienungsanleitung eine Erklärung dazu gefunden.
Vielen Dank,
Henning
07.07.2014, 09:36
Du drückst den Sprachsteuerungs-Knopf am Lenkrad und sagst laut "Go-Go-Gadget-o Kamera".
PS: Das ist keine Kamera sondern eher das "Auge" des Abstandsradars.
07.07.2014, 09:39
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Genau das hatte ich schon probiert! Ist ja komisch, dass Du genau das vorschlägst...
Nein, das ist schon die sogenannte Ausfahrkamera mit dem Prisma. Das Abstandsradar ist links daneben (von vorne betrachtet).
VG
Henning
07.07.2014, 09:41
Mr. Diesel
Rechts an der Lenksäule müsste ein silberner Knopf sein
07.07.2014, 09:54
Fahrzeug: 730d
An der Lenksäule ist kein silberner Knopf, auch sonst keiner.
07.07.2014, 09:58
Mr. Diesel
Irgendwo muss er sein. Das Teil lässt sich nur mittels Taster einschalten. Die Kamera gab es nie ab Werk und wurde immer nachträglich reingezimmert. Regulärer Einbauort war Lenksäule rechts. Ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, das der Vorbesitzer ihn an einer anderen Stelle haben wollte. Ist ein runder silberner Knopf ohne jegliche Beschriftung.
07.07.2014, 10:10
Fahrzeug: 730d
Hallo!
OK, Danke für den Hinweis.
Ich habe alle möglichen und unmöglichen Stellen abgesucht, da ist kein Knopf zu finden.
Ich werde mal versuchen müssen, mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen.
Viele Grüße,
Henning
07.07.2014, 13:49
Dann berichte bitte mal weiter. Und, kannst du mal ein Foto von der Kamera einstellen.? Was bedeutet Ausfahrkamera? Sitzt diese bei Nichtbenutzung hinter einer Klappe?
07.07.2014, 13:52
Fahrzeug: 730d
Ja, ich werde mal ein Bild einstellen.
Nein, sie heißt Ausfahrkamera, da sie einem beim Ausfahren aus einer unübersichtlichen Einfahrt helfen soll.
Es ist ein Prisma angebracht, so dass die Kamera genau nach links und rechts "schaut".
So kann man peilen ob jemand kommt, ohne gleich mit dem ganzen Vorderwagen im Weg zu stehen.
07.07.2014, 15:00
Das würd ich dann gern auch mal auf dem Bildschirm sehen wenn es soweit ist.
