Alt 20.06.2014, 14:11   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Scheibenwischer. Anklappfunktion geht nicht.
In der BA steht, dass mann beim ausgeschaltenem motor
Und gezogenem Schlüssel den SW Hebel für paar sec.
Runterdrücken muss, dann solten die SW kleinstück nach oben
Gehen.
Habe den Hebel schon in alle mögliche Richtungen gedrückt,
Abes es geht nichts.. was mache ich falsch?
Muss es vielleicht noch kodiert werden?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 14:42   #2
Gehen.
Dort steht etwas völlig ANDERES!
ZITAT
1. Motor abstellen und Fernbedienung aus dem Zündschloss nehmen.
2. Wischerhebel ca. 3 Sekunden nach oben ÜBER DEN DRUCKPUNKT hinaus drücken, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Stellung stillstehen: Abklappstellung
Nach dem Anklappen der Wischer müssen Sie die Wischanlage wieder aktivieren:
1. Radiobereitschaft einschalten
2. Wischerhebel nach unten antippen. Die Wischer fahren ion die Ruhepositionund sind wieder betriebsbereit.
ZITAT Ende
Alt 20.06.2014, 14:43   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wozu ist das gut? Wenn ich die Scheibenwischerautomatik auf ON stelle, dann klappen die bei mir einen cm hoch-eine Art Standby.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 14:44   #4
ich vermute, dass er die ABklappfunktion meint ......
sonst machen seine Drückversuche auf den Hebel recht wenig Sinn ....
Alt 20.06.2014, 16:19   #5
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Über den Druckpunkt steht da nichts, zumindest bei mir und
dass der Wischerhebel einen Druckpunkt hat, ist mir jetzt neu.
Ich kenn einen beim Tempomat aber beim wischer
Alt 20.06.2014, 16:37   #6
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Der hat einen. Und der ist schwerer zu überwinden als am Tempomaten. Erfordert etwas Überwindung.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 17:24   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Habs geschaft
Richtig, er hat einen. Sind fast in 90 Grad Winkel aufgefahren. Dachte mir, dass
Sie nur kurz hochtippen, wie im Regensensor Modus.
Alt 20.06.2014, 18:23   #8
Hallo Eddy!
Wenn ich ein ZITAT schreibe - dann steht das auch dort. WORTwörtlich!!!!!
Ein Zitat aus der Anleitung für den E65 FL u.a. 750i auf Seite 64.
Schau einfach mal in den Anhang.
Ich kann Dir auch gerne die gesamte Anleitung als pdf-Datei schicken.
Übrigens: das hat schon beim VFL-Modell von 10/2002 so funktioniert ....
Dateityp: jpg Zitat E65 FL Anleitung.JPG (95,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Quelle für Zitat E65 FL.jpg (86,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 20.06.2014, 20:04   #9
ACS highliner
Und wofür soll die Funktion nun gut sein? Hab das hier nicht verstanden.
Alt 20.06.2014, 20:22   #10
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
um die Wischerblätter zu wechseln
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Linker Scheibenwischer geht nicht mehr... Indianer99 BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2010 19:20
Elektrik: Sitzverstellung / Anklappfunktion Beifahrerspiegel geht nicht mehr 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 31 26.01.2008 16:33
Elektrik: scheibenwischer/warnblink anlage geht nicht wenn das licht an ist neon BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2005 16:24
Elektrik: Scheibenwischer geht nicht auf Endstellung Novipec BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2004 18:58
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
