Alt 17.06.2014, 12:05   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Öldeckelunterschiede?
Habe mir vom neues Öldeckel gehollt und musste feststellen, dass die beiden (neu unf alt) unterschiedlich ausschauen.
Auf den Deckeln stehen gleiche Nummer und laut etk
Gabs auch keine Änderung. Ich will keine Drama draus
Machen verstehe nur nicht, warum geänderte Teile
die gleiche nummern beibehalten?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 19:59   #2
der Rechte ist der Neue?
Das sieht aber verflixt danach aus, als wenn die linke untere Nase sich schon in die Einzelteile auflöst bzw. zerbröselt ....
Alt 17.06.2014, 21:00   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
könnte es sein, dass beim Linken (Alten?) die Plastikflügel über den Metallbüglen abgebrochen sind.
Die tiefschwarzen Stellen beim Rechten sind glaub Ölspritzer?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 21:03   #4
da sind NIE welche gewesen - beim alten ....
Alt 17.06.2014, 21:05   #5
Godmod
Das ist schon mal beruhigend
Alt 17.06.2014, 21:11   #6
MuFFe
Warum sollte man die Teilenummer ändern? Beide sind untereinander wechselbar, wahrscheinlich ein anderer Hersteller der 1,5Cent im Einkauf spart
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 17.06.2014, 21:53   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Der Hersteller, stand auf beiden Deckel, ist der gleiche. Zumindens die gleiche
Gravur.
Der rechte ist der neuer, ja. Dachte auch zuerst, dass die fehlenden Plastiknasen beim
Alten abgebrochen waren. Habe den alten auch genau geprüft aber es hat nicht
Danach ausgeschaut, als ob da was gewesen war. Müssten ja zumindest iwelche
Spuren von den Nasen verbleiben, es war aber alles glatt und eben.
Vielleicht kann jmd, der noch die ersten Deckeln hat mal schauen, wie
Sie aussehen?
Alt 17.06.2014, 21:54   #8
wie Dein alter .......
Alt 17.06.2014, 21:56   #9
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Ja, wie mein alter linker...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
