Modell E65/E66 |
11.06.2014, 17:47
Fahrzeug: F01 730i 2012
Klima kühlt auf der linken Seite nicht
meine Klimaanlage kühlet auf linke Seite nicht.
Im fehlerspeicher mit ipa steht leider nichts.
Hat einer eine Idee? Danke in Voraus.
11.06.2014, 19:07
Fahrzeug: e65 750i
Hast im Menü schon geschaut?
Vielleicht steht es links bei dir auf "warm"?
Wenn nicht, würde ich sagen dass die Klima aufgefüllt
Werden sollte, aber in diesem Fall würde rechts nicht
Mehr kühlen.
11.06.2014, 19:45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
erzähl mal mehr
ich habe schon oft gelesen, das es bei zu wenig mittel in der anlage zu diesem einseitigen Phänomen kommt, aber wieso rechts und nicht links?
11.06.2014, 20:14
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
angeblich wird erst der Beifahrer zum schwitzen gebracht, damit der Fahrer die Fahrt noch verkehrssicher beenden kann.
11.06.2014, 20:42
Die Aussage – falls ernst gemeint – passt nicht zum beschriebenen Phänomen von I-5000, ausser es ist ein US-Modell.
Die Fehlerbeschreibung ist aber auch extrem mager.
11.06.2014, 21:36
Zweitaktölpanscher
mein Posting ergänzt nur den Beitrag von oddysseus
12.06.2014, 07:13
Zitat von presswurst
...ausser es ist ein US-Modell.
Was ist da denn anders?
12.06.2014, 07:44
V12-infiziert
Denkt wohl, dass die Amis Rechtsverkehr haben
An zu wenig Kühlmittel kann es gar nicht liegen - die Kälte wird schließlich im Kompressor erzeugt und geht dann zum Verdampfer - und da gibt es nur einen.
Also muss eine Temperaturklappe defekt sein...
12.06.2014, 09:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lex, das habe ich auch gedacht, stimmt aber nicht!
Habe es selber schon gesehen und oft gelesen!
Einseitige Kühlung wegen zu wenig Kühlmittel!
Hab nur nie auf die Seite geachtet und eine Erklärung noch nicht gefunden
12.06.2014, 10:07
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Im Kompressor wird keine Kälte erzeugt, hier wird das Kühlmittel komprimiert, dadurch wird es heiß. Kalt wird es erst im Verdampfer durch die schnelle Ausdehnung.
