Alt 08.06.2014, 22:08   #1
presswurst
Standard Notstromsirene - wo verbaut und welche ist die richtige?
Der Akku meiner Notstromsirene ist leer und ich wollte eine neue einbauen. Dabei ergeben sich zwei Fragen.
1. Wo ist die verbaut?
2. Welche ist die richtige? Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK gibt es zwei Teilenummern. Kann es sein, dass sich die Bauformen unterscheiden? Eine ist kreisrund, die andere eckig mit abgerundeten Ecken. Ist die Bauform egal? Bin grad etwas unsicher, welche in einen BJ 11/2004 gehört.
Weiss jemand Bescheid und kann sein Wissen teilen? Ich danke Euch!
PS: Ich hätte gern Bilder dazu eingestellt, aber das ist vom Smartphone aus ein Krampf.
Alt 09.06.2014, 00:04   #2
Hallo Matthias!
Lt Leebmann ist nur DIE bestellbar:
Notstromsirene mit Neigungsgeber 65759243750 1 0.140 kg 137,16 €*
BESTELLEN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
peter
Alt 09.06.2014, 13:49   #3
presswurst
Hi Peter,
aber selbst diese sieht nicht aus, wie die Sirene im ETK
So sieht die Teilenummer 65756948392 aus:
Wenn ich wüsste, wo die verbaut ist, könnte ich einfach nachschauen, aber am Feiertag möchte ich diese ungern auslösen, um rauszufinden, wo sie steckt.
Alt 12.06.2014, 20:49   #4
presswurst
Also, hier die Auflösung:
Verbaut ist die Eckige, passen tut die runde Version aber auch! Verbaut ist sie hinten, fahrerseitig unter der Radkastenverschalung auf ca. 13 Uhr.
Jetzt im Nachhinein würde ich keine neue Sirene kaufen, sondern einfach die Akkus da drin tauschen. Es sind zwei normale CR123-Akkus verbaut und das Gehäuse lässt sich mit vier kleinen Kreuzschlitzschrauben öffnen.
Welche Batterie ist ab Werk verbaut? I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.05.2014 22:16
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
HiFi/Navigation: So viele Navi-CD´s - welche ist die richtige? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 26 26.07.2010 18:46
Felgen/Reifen: Sommerreifen - Welche Felgengröße ist die Richtige? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.03.2008 16:58
Motorraum: Welche NGK BKR6EQUP Zündkerze ist die genau richtige für einen V12 Facelift? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
