Alt 13.09.2013, 14:56   #11
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Habe jetzt eins für €90 inkl. Versand bekommen und werden es nächste Woche wenn es da ist einbauen.
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 15:46   #12
majajoki
Heute habe ich es gewechselt und die Parkbremse geht wieder :-)
Alt 27.05.2014, 12:16   #13
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Standard Parkbremse
...und wo bitte im kpfferaum???
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 12:28   #14
presswurst
Teppich weg, dann hinter der Reserveradmulde.
Alt 27.05.2014, 20:02   #15
WPA
...stimmt habe ich meanwile gefunden....mir hat die Parkbremse von jetzt auf nacher auch versagt....gerade noch festgestellt...beim wieder loesen kam die Fehlermeldung und das Bremsignal blieb gelb. Ich alle Sicherungen..alle drei ueberprueft....alle i.O.
Aber habe mein defekt gefunden...das bremsseil links ist gerissen...sprich die Bleiplompe wo das seil im Stelltrieb eingehängt ist hat sich in Wohlgefallen aufgeloest. Tja leider isses mit nur neuem Seil reinmachen nicht getan...Soviel ich weiss muss die Bremse wieder mit dem Tester aktiviert und justiert werden. Wohl doch zum Freundlichen und ein Schweine Geld dort lassen....
Alt 27.05.2014, 20:05   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ersetzen und 4 mal bei zündung an die bremsentaste drücken zum initialisieren
Alt 27.05.2014, 20:11   #17
WPA
....sicher....???? Weil im Moment.....bewegt sich der Motor kein Milimeter wenn ich auf den taster druecke!!!!!
Alt 27.05.2014, 20:16   #18
presswurst
Probier es doch: Interner Link) Klick
Alt 27.05.2014, 20:17   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil er evtl durch eine fehlermeldung gesperrt ist
oder weil er erkennt das dort ein schlaffseil ist?
sorry, ich gehe immer davon aus, das jeder im besitz von bmwapp (oder so) ist oder anderer nützlicher software
wenn du diese möglichkeit natürlich nicht hast, ist es schwieriger, da hast du recht!
Alt 21.11.2018, 01:37   #20
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Top! Feststellbremse Zahnrad gebrochen
Bei der Stelleinheit meiner Feststellbremse war das Kunststoffzahnrad ebenfalls zerbrochen mit der Meldung „Parkbremse ausgefallen“. Fehlerspeicher sagte „0x6030 - MECH STELLWEG“.
Parkbremse und Auto-Hold (über DSC) waren damit abgeschaltet.
Da in der Stelleinheit sonst alles recht funktionstüchtig aussah, habe ich bei ebay ein Ganzmetall-Ersatzzahnrad aus China gekauft
und eingebaut nach folgender sehr guter Videoanleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=9SYIlfqDrPU
Einbau ging recht einfach, es waren nur ein paar Schrauben und Deckel zu lösen. Die Seilzüge mussten nicht ausgebaut werden.
Danach Fehlerspeicher gelöscht und Parkbremse initialisiert. Bisher alles ok.
923,80 € für eine neue originale Stelleinheit gespart.
Dateityp: jpg Fetstelleinheit-Zahnrad-gebrochen.jpg (63,9 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ganzmetall-Zahnrad.jpg (68,3 KB, 89x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EMF Fehler - Was ist das? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.03.2024 09:37
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
