Alt 23.05.2014, 20:31   #1
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Standard Per Bmwhat ausgelesen
Hallo habe heute mit Bmwhat Lite diese Fehler gefunden kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Problem ist.Ich vermute Zündspule.Und ein schönes Wochenende noch.
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Aussetzererkennung, Summenfehler, / Gemischanpassung / Failure Erkennung Pruefsummenfehler / Aussetzererkennung FehlerCDKMD / Lambda-Sonde Fehler Nernst-Kabel VKAT Bank 1 / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 im Warmlauf / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Fehler an mehreren Zylindern
Code: 274E
Fehler: Zylinder 5 Aussetzer / Fehler Erkennung cyl.7 / 5 / Failure Erkennung cyl.7 / Lambda-Sonde Heizerwiderstandes diagnostische VKAT Bank 2 / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1 / Aussetzererkennung Zyl.3 / Failure Erkennung cyl.7 /Lambdasonde B2 / Gemischanpassung
Code: 2743
Geändert von zivkovic1212 (23.05.2014 um 20:42 Uhr). Grund: Text
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 09:48   #2
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Oder Zündkerzen. Ist die Batterie voll ???
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 10:11   #3
zivkovic1212
Habe mir Gestern die Vollversion gekauft (Bmwhat) und die Fehler gelöscht jetzt schaue ich ob die wieder Auftauchen.Im Geheim Menü ist die Betriebsspannung 13.7V ist zu wenig glaube ich sollte über 14V sein laut Forum hier oder.
Alt 25.05.2014, 13:38   #4
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Pozzdrav Zemu,
nein denke das 13.7 Volt völlig ok sind !
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 21:43   #5
zivkovic1212
Fehler gelöscht und tauchen nicht mehr auf.
Habe folgenden Fehler und der geht nicht zum löschen
Klimaanlage:
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung-Zusatzwasserpumpe.
Code 009C76
Ist die Zusatzwasserpumpe Defekt
Schöne grüsse aus AT
Alt 25.05.2014, 21:44   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja.........
Alt 25.05.2014, 22:12   #7
zivkovic1212
Danke Sebastian
Alt 26.05.2014, 07:01   #8
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Kam der Fehler Unterbrechung nach zündungsplus nachdem du den Fehler bei laufende Motor oder stehend zurück gesetzt hast?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 07:32   #9
zivkovic1212
Der Fehler kam bei laufenden Motor.
Und beim laufenden Motor könnte ich denn Fehler nicht löschen.Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden.Gruss.
Alt 26.05.2014, 08:02   #10
V12force
Nach ner langen Fehlversuche welche am Ende ein Injektor und Alle Spulen bedeutete habe ich festgestellt wenn ich mit BMWhat bei laufenden Motor ausgelesen habe ist der Fehler nicht da, wenn ich dann bei laufenden Motor ALLE Fehler zurücksetzen lies, kam ein paar mal die gleiche Meldung, aber ca 3 mal von 10 Aktionen, bei ruhendem Motor nie
Elektrik: Per BMWhat Lichtmodul kodieren geht nicht Subway BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.06.2015 21:07
BMWhat OBD Kabel Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.03.2015 11:43
Auslesen von Meldungen über Bmwhat Ducatiman BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.02.2014 14:57
Gibts es so etwas wie BMWhat für PC? Black© BMW 7er, Modell E65/E66 10 29.09.2013 12:59
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
