Alt 22.05.2014, 11:06   #1
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Standard Radio und Navigation geht nicht mehr.
Hallo habe nun seid 3 Tagen das Problem das weder Radio noch CD (CD wird garnicht mehr angezeigt) geht Navigation geht auch nicht! Wodran wird es liegen was kann ich machen das es wieder läuft?! Habe Fotos im Anhang! Hoffe ihr könnt mir helfen weil ohne Musik geht mal garnicht =P
Gruß Timo
Dateityp: jpg 20140520_061750.jpg (67,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140520_061801.jpg (69,5 KB, 49x aufgerufen)
Silverhaze88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 12:20   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vermutlich ein defektes Gerät im MOST Verbund.
Könnten z.B. der Navirechner, das ASK oder der CD-Wechsler sein.
Alt 22.05.2014, 13:36   #3
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Wie und womit kann ich herausfinden was davon defekt ist?!
Alt 22.05.2014, 14:00   #4
The Stig
Some say...
Mit Geduld und jemandem, der sich damit auskennt.
Du musst die Geräte am optischen Bus ausstecken und dann den Bus überbrücken.
Wenn dann die restlichen Funktionen wieder gehen, dann hast Du den Übeltäter gefunden.
Alt 22.05.2014, 14:42   #5
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/cd-ra...on-177851.html
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 16:11   #6
The Stig
Some say...
Ja, wird wohl ähnlich verlaufen.
Muss aber nicht zwingend die gleiche Ursache haben.
Alt 22.05.2014, 17:33   #7
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Habe auf den drei Geräten auf den Bild das rote Licht am Kabel am leuchten nur an den oberen kommt nichts an!!! (alleine auf dem bild) wer kann mir helfen was mit was ich überbrücken muss das es wieder laufen kann?! Gruß Timo
Dateityp: jpg 20140522_172809.jpg (101,9 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140522_172814.jpg (89,2 KB, 66x aufgerufen)
Alt 22.05.2014, 19:40   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn es so ist wie du schreibst, dann ist es das Videomodul!
das silberne kästchen ganz unten!
da es sich dabei um ein analoges modul handelt ist es eh nicht zu gebrauchen.
die beiden grünen leitungen vom isolierband befreien und die leitung mit dem licht in das telefonmodul stecken, welches kein licht hat
dazu muss man die beiden leitungen aus dem stecker pinnen, dazwischen ist nen blauer keil, der muss raus.
viel erfolg
Alt 22.05.2014, 20:52   #9
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Habs versucht leider erfolglos wenn ich die leuchtenden Kabel aus der untern Box oben in die Box stecke leuchtet aufeinmal der Kabel von der oberen Box der davor tot war?! Der Kabel vom DVD blinkt und der von den Kasten über DVD auch wenn ich die Kabel alle ganz normal angeschlossen habe! Gruß Timo
Alt 22.05.2014, 21:07   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du hast warscheinlich den ganzen stecker mit den 2 grünen umgesteckt, das bringt natürlich nichts
du musst auspinnen
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 20:11
HiFi/Navigation: Radio / CD / Kasette geht nicht mehr Profex BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2008 16:58
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 08:54
Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr koltho BMW 7er, Modell E32 44 16.12.2005 20:19
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
