Modell E65/E66 |
20.05.2014, 18:39
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Undichtheit an unbekanntem Teil - Kann mir jemand sagen wie das Teil heißt?
hab an der eingekreisten Stelle im Motorraum einen minimalen Wasserverlust entdeckt. Kennt einer das Teil bzw. gibt es Erfahrungen bezüglich des Behebens dieser Undichtigkeit?
Ist zwischen Motor und Kühler auf der Fahrerseite.
20.05.2014, 19:04
V12-infiziert
Getriebeölkühler - kannst erstmal versuchen nur de Schlauch zu wechseln (Schnellverschluss evtl. undicht).
20.05.2014, 19:04
Das Teil ist der Thermostat Nr. 16 Wasserkühler-Befestigungsteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Sieht aus als wenn es an der Steckverbindung rauskommt.
Leider verkauft BMW nicht die O-Ringe die da drin sind.
Man muß das also mal auseinander nehmen und schauen wie groß die O-Ringe sind und dann welche aus dem Zubehör nehmen.
Oder Schlauch/Schläuche und Thermostat neu kaufen.
20.05.2014, 19:31
Danke für die Info! Morgen kommt noch nen neuer Thermostat Kühlkreislauf und Gangwahlhebel rein, danach schau ich mir mal den O-Ring/Schlauch an...
20.05.2014, 22:50
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Doch BMW verkauft auch die 2 O Ringe.
Habe ich vor ca 5 Monaten getauscht.
Ca 6 euro meine ich habe ich bezahlt
20.05.2014, 22:55
Ah ok, im ETK ist davon nichts zu sehen.
Manche BMW-Schmieden tun sich auch schwer was rauszusuchen ohne eine Teilenummer.
Z.B. wenn man einfach nur einen Meter Benzinschlauch braucht
