Alt 17.05.2014, 18:22   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard LMM nach 2 Wochen wieder defekt !!
Moin ,
Anfang Mai habe ich einen neuen lmm von Bosch eingebaut da der Alte den Geist aufgegeben hatte !
Haben dann hier Disko. welchen man am schlausten verbaut ! Alle haben mir Bosch empfohlen . . . Hier die Rückmeldung : Hat genau 2 Wochen gehalten!! Nach Einbau hatte ich immer das Gefühl das ich ein leiten Bonanza Reiten hatte bei niedrigen Drehzahlen !!
Hab es aber verworfen da man sich auch was einbilden kann . . .
Nun werde ich mal auf meinem Teilegott hören u. Pierburg verbauen . . .
Hat jemand ne gleiche Erfahrungen gemacht oder eine Idee . . .
FEHLERSPEICHEN kein Fehler abgelegt !!
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 18:35   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Sicher???? defekt???
Haste den nur eingebaut oder soviel ich weiß müssen die Dinger per Diagnose neu angelernt werden nach dem Tausch, sonst werden die nicht richtig erkannt.
Du kannst noch nichtmal bei E65 die Batterie tauschen, sogar die muss angemeldet werden sonst wird die nicht aufgeladen.
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 18:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Neu anlernen beim Diesel nur wenn es eine ersatz(Austausch) Nummer ist.Bei gleicher Nummer muss nix neu Codiert werden.
Alt 18.05.2014, 09:35   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Vielleicht liegt es nicht am LMM, vielleicht ist er verölt.
Reinige ihn mal.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 09:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie soll er sich verölen? War ja direkt nach Einbau...
Und wie soll er ihn reinigen? Ist überhaupt ein neuer reingekommen?
Umtauschen und neu probieren - und Teilenummer beachten, sonst auf boxerheinz hören.
Alt 18.05.2014, 14:17   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Also wenn er wirklich neu war halte ich es für sehr unwahrscheinlich das er von sich auch den geist ausgegeben hat.
Hast du mal deine Luft Filter gewechselt bzw den Kasten leer gemacht, vielleicht ist ja Dreck über dem Filter der den LMM zerstört hat..
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 10:13   #7
7er provet
Standard Update !!
Moin hier mal fix die Lösung und Erfahrung ,
habe den neuen LMM von Bosch wieder raus geworfen !
Fehlermeldungen ohne Ende im Speicher :
-LMM
-Kurbelwellensensor
-Interner Fehler Steuergerät
-usw
also Fehler gelöscht , Testfahrt :
Werte vom LMM waren jedoch alle im der Toleranz Bei Testfahrt jedoch immer noch leichtes Ruckeln u. Sprach spät an beim Gas geben .
LMM Bosch raus PIERBURG 4.0 rein ! Nochmals gelöscht
Das Weekend hab ich 500 Km runter gerissen , und ich muss sagen ein unterschied wie Tag und Nacht zum Bosch . Spritverbrauch Ansprechverhalten usw ...
Alt 26.05.2014, 11:22   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich habe schonmal geschrieben das der Bosch mist ist, einem Bekannten ist es genau so ergangen und nachdem er einen originalen LMM verbaut hat, lief der 730d erst richtig sauber und perfekt.
Alt 26.05.2014, 12:20   #9
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Von Pierburg gibt es für den 745i keinen LMM. Hier ist man also quasi auf Bosch angewiesen.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 13:10   #10
wolfgang
Jedem das Seine
dann Rate ich zum originalen von BMW und es ist nicht der selbe.
Motorraum: 740i: unrunder Leerlauf nach LMM-Tausch, Lösung: Lambdasonden defekt Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 152 10.02.2014 16:46
Fahrwerk: Probleme nach 2 Wochen Stillstand! chris264 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2011 22:13
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
nach 2 wochen grummelt der fuffi wieder peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 21:52
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
