14.05.2014, 23:01
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
@BlackSheep
Must dir das so vorstellen, ein kleiner Notebook in der Armlehne passt super hab ich getestet. Eine Kabellose Maus und ne kleine Tastatur und hast ein Multimedia gerät im Auto.
Das mit Audio ist ne andere Sache evtl. mit aux den Sound verkuppeln aber beim vfl geht aux nicht wie ich mitbekommen habe. Hauptsächlich wichtig die Bild Signale an den idrive Display zu bekommen.
Der Notebook soll dazu dienen das man DVD, MP3, USB DVBT im iDrive Display hat.
15.05.2014, 01:40
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Für Ton zumindest empfehle ich das Dension 500 oder Dension 500 light. Funktioniert super
15.05.2014, 13:01
Zum Thema Desion Gateway 500 hab ein Video gefunden da hat einer sein iPhone Display an den iDrive Display übertragen auch eine super sache um Videos oder änliches anzuschauen.
Er meint das er das iphone gejailbre*k hat das soll aber nicht das problem sein sondern ob das der e65 auch umsetzen kann?
Hat das einer aus dem Forum schon gemacht und kann was davon erzählen,
überlege mir auch evtl. ein desion gateway 500 zu holen wenn man das so machen kann wie im Video.
Hier das Video: Videotutorial Einbau Dension Gateway 500+ AVR+BT1500 3von3 - YouTube
15.05.2014, 13:24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geht nicht!
Dension überträgt den Ton im cdc Menü.
Im Menü tv ist er weg!
MfG
15.05.2014, 14:03
BMW AV Input Lead For E46 E39 E83 E85 E53 X3 X5 with Pro Navi and OEM TV Tuner - yatego.com
Wenn ich mir sowas kaufe oder zusammenlöte und an meinen analog tv modul anstecke, sehe ich dann die angeschlossenen geräte zb externe dvd player im Tv modus also ich wähle im idrive tv aus und statt das ich da analog rauschen höre zeigt er mir den dvd player an?
15.05.2014, 16:05
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
NEIN
Lass es jemanden machen der etwas mehr Ahnung von hat
Um dein vorhaben umzusetzen mit sound und so, muss man im tv-modul löten etc.
dann hast du alles was du braucht für unter 10€
15.05.2014, 17:28
#17
Kann sein das ich nicht so viel ahnung habe darüber weil ich noch 21 Jahre alt bin  .
Aber kann sachen 1 zu 1 nachmachen brauche halt nur ein Plan bzw. beschreibung welche Pins die Video Signale geben damit ich ein AV Kabel dranlöten kann. (Habe auch das Codieren selber gelernt und mein e65 selber codiert).
Handbegabt bin ich ansonsten hilf mir mein Vater noch.
Brauchen halt nur eine Beschreibung wie wir die sachen verbinden müssen.
Ein Interface könnte ich mir auch kaufen, aber da ich mein Analog TV Modul nicht benutze würde ich damit rumbasteln  .
Habe hier im Forum ein Bild wegen der Pin verlegung aber das ist für ein e38, sind im e38 und e65 die Tv Module gleich?
http://www.7-forum.com/forum/4/r-kam...es-190236.html
ps. der 7ner gehört nicht mein vater sondern ist meiner habe ihn selber gekauft mit schweiz und arbeit das geld erarbeitet
15.05.2014, 18:20
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das av Kabel muss nirgends gelötet werden, sondern ans navi angeschlossen!
Genau da, wo das av Kabel vom tv-modul hängt!!!
Nachlesen kannst du es im wds(google mal nach).
Den Sound (Mono), kannst du auf einen Chip den "pcm1801" im videomodul anlöten.
Am Pin 1 von dem Chip ist ein Kondensator, diesen dann einseitig ablöten und dort das audiosignal anlöten!!!
Ps. Dein alter tut nichts zur Sache, wir sind alle nicht viel älter :-))
Und mein 7er gehört auch mir :-)
Also ab an die Arbeit, wenn du Hilfe brauch's, musst du Fotos einstellen!!!
MfG
15.05.2014, 19:03
#19
baue grade die Kofferraumverkleidung ab damit ich das navi und tv modul ausbauen kann und Fotos machen kann bzw mit nach hause nehmen kann damit ich die teile vor mir habe
15.05.2014, 19:21
#20
baue grade die Kofferraumverkleidung ab damit ich das navi und tv modul ausbauen kann...
Um die zwei Kollegen auszubauen reicht es die Klappe zu öffnen, da muss die Verkleidung nicht weg.
