Alt 11.05.2014, 03:19   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Leitungsfehler Zündspule oder Düse?
Ich werd mal schauen ob ich die Löststellen der Gasanlage lokalisieren kann...
Greift die Prins Anlage die Einspritzsignale jeder Düse analog einzeln ab, oder geschieht das digital die DME?
Geändert von MasterXX123 (11.05.2014 um 03:34 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 11:09   #12
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Tachchen,
es gibt beides. Mit Stecker über Stecker oder Originalkabel kappen. Dann Kabel zum Gassteuergerät und zurück zum Benzinventil. Ein Kabelbruch oder defektes Gassteuergerät würde den Fehler verursachen. Du brauchst den Schaltplan der Prins und einen Prüfer. Ich hab gerade an meiner Anlage auch letztes Wochenende eine Lötstelle mit Massekontakt gefunden.
Es gibt je Zylinder zwei Lötstellen. Da nur einer betroffen ist, ist die Suche schnell zu machen.
Viel Erfolg! Glück hattest Du ja schon. Von wegen der Laufunruhewerte.
PS Ein Benzinventil hätte ich noch. Frisch aufgearbeitet. Falls es das wäre.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 18:53   #13
MasterXX123
Danke,
habe heute die Lötstellen der Gasanlage zu den Benzin Einspritzventilen geprüft, augenscheinlich sind die Lötstellen ok.
Zum Thema Einspritzventil: Könnte ein defektes Benzin-Einspritzventil dazu führen, dass der Fehler inc. Laufunruhe sowohl im Benzin, als auch im Gas Modus auftritt? (Ansteuerung Einspritzventil 2, Fehler oder Leitungsunterbrechung)
Alt 11.05.2014, 21:48   #14
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Vielleicht ist ja ein Emulator hin.
Tausche die doch mal und schaue ob der Fehler auf die andere Bank wandert.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 22:50   #15
MasterXX123
Super Idee, gerade getestet:
Fehler wandert (leider) nicht, also sind Emulatoren ok.
Alt 12.05.2014, 00:30   #16
Natürlich Leitungsfehler Düse!!
Nur DAS Signal wird doch durch die Gasanlage durchgeschleift!!!!
Alt 12.05.2014, 09:42   #17
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich hatte ja damls genau das Problem mit den Kabeln von Gasanlage, dort waren 3 Kabel gebrochen.
Die scheinen nicht gerade bester Qualität zu sein.
Gesucht habe ich fast 3 Monate.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 23:03   #18
MasterXX123
Danke, genau so war es.
Kabel vom Einspritzventil zum Emulator der Gasanlage hatte einen Wackelhontakt am Stecker. Habe ein neues Kabel verlegt, jetzt läuft der Wagen wieder rund.
Zündkerzenrohre sind bestellt, werde ich ebenfalls noch wechsln lassen...
Master
Alt 16.05.2014, 07:19   #19
nesi
Ja super freut mich für dich.
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 07:55
Motorraum: Ventildeckel will nach Wechsel der Zündkerzenrohre nicht mehr drauf!!! 735i E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 38 09.10.2013 22:42
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Zündaussetzer V8 Sebastian Z. BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2011 23:57
Motorraum: Zündaussetzer Hutschie85 BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2010 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
