Alt 26.04.2014, 17:19   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Navigation zum dritten...)
Hallo und guten Abend,
ich komme bei meinem Navi wechseln langsam nicht mehr weiter! Ich hatte ursprünglich in meinem 745i/E65 EZ 12/2002 eine einfache CD Navigation eingebaut, die ist wohl mit dem MK3 des E38 zu vergleichen. Da ich mich verbessern wollte erstand ich bei EBAY für 280,00 Euro eine DVD Navigation (Navi 03) ohne DVD. Der Haken war allerdings das dass Gerät nach denn Ausbau aus dem "Schlachtauto" (730i aus 12/2004 nicht getestet wurde! Ich also eine Katze im Sack gekauft kaufe würde...) Die Chance ein intaktes Gerät erwischt zu haben stand also 50:50! Aber ich habe es mal riskiert! Heute dann die Ernüchterung. Ich habe das Navi gleich nach Erhalt eingebaut; Stecker passten genau, der Einbau verlief ohne Komplikationen! Aber nach dem einschieben der DVD (von einem MK4) lese ich nur immer die Meldung oben links im Display das keine Karte bzw. keine "CD" im LW wäre usw. Er glaubt wohl immer noch er hätte ein CD-LW/NAVI...?
Ich bekomme auch nach mehreren einschieben der Europa-DVD immer nur diese Meldung gezeigt! Hat sie noch nicht einmal erkannt!!
Die rote Leuchtdiode "ON" am Gerät leuchtet, die grüne darunter "CD IN" bleibt dunkel und macht keinen Mucks!
Jetzt meine Frage: wie kann ich sicher feststellen ob das Gerät defekt ist, (Lasereinheit) nach dem ausschlussvervahren? Oder ist es etwas anderes? Kann es auch am Auto liegen? Oder auch an der DVD?
Wohnt vielleicht jemand mit einem älteren E65 in meiner Nähe (PLZ 57584) wo wir es kurz einmal einschieben/anschließen könnten?
Dieter
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 17:44   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Kenn mich zwar nicht besonders aus, aber muss den so was (so wie alles andere auch )nicht erst mal codiert werden?
Wenn pech hast, brauchst einen neuen MMI.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 18:06   #3
ACS highliner
Also ich kann mir kaum vorstellen dass es nur mit einen Wechsel der Hardware getan ist. Da wird es codiertechnisch sicher auch eine rolle spielen.
Das MMI musst du sicher nicht dafür tauschen.
Alt 27.04.2014, 00:19   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Welche cd bzw. DVD schiebst du rein?
Nimm ne richtige High Version !!!!
MfG.
Alt 27.04.2014, 04:27   #5
1. In das MK4 und das NAVI02/03 passt dieselbe HIGH-Version der Karten-DVD.
Die Sicherungskopien der Karten-DVD müssen mit der langsamsten Brenngeschwindigkeit geschrieben werden.
2. Das mit der Ansage, dass keine "CD" geladen ist - das ist normal - neben der LED am Gerät steht ja auch "CD in" ... auch bei den DVD-Versionen.
3. Das Navi muss für den Betrieb NICHT auf das Fahrzeug codiert werden - allerdings ist es für die Notruf-Situation sinnvoll, die Fahrgestellnummer in das Navi eintragen zu lassen.
Dazu muss allerdings das entsprechende EPROM erst vom Hersteller-Kundendienst gelöscht werden - die alte VIN kann vom freundlichen NICHT überschrieben werden.
Das NEU-Eintragen der Fahrgestellnummer - das geht dann wieder beim freundlichen.
4. Hast du die V32 mal drüberlaufen lassen und damit die aktuelle Version der Betriebssystem-Software laden lassen?
Die V32 gibt es für 5 € beim Freundlichen oder für lau woanders her ..... oder ein Forumskollege schiebt sein Exemplar mal in Dein Navi rein......
Geändert von peterpaul (27.04.2014 um 04:35 Uhr).
Alt 27.04.2014, 07:21   #6
Hans-Dieter
Standard Danke
Erstmal vielen Dank für Eure wertvollen Tips. Habe mit dererlei Navis keine Erfahrung. Ist auch das erste dieser Art was ich gewechselt habe.
Werde alle Eure Tips nacheinander "abarbeiten"! Vielleicht ja einer von Euch diesen Software Version V32, und kann sie mal an eine Mail anhängen? Mein MK4 hatte sie, der von dem ich das Gerät gekauft hatte war so freundlich es aufzuspielen! Aber von meiner "Neuerwerbung" weiß ich es nicht.
Dieter
Alt 27.04.2014, 10:47   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hans - Dieter
Dateityp: jpg IMG_0377.jpg (101,9 KB, 44x aufgerufen)
Alt 28.04.2014, 11:37   #8
Hans-Dieter
Standard Navi 03
Hallo Leute,
...es gibt Neueigkeiten von meinem "DVD-NAVI 03 Drama"! Ich glaube endlich mal gute? Zumindestens Teilweise...)
Als ich heute morgen die Zündung im Auto einschaltete stand im Display auf einmal
"INITIALISIERE...) Das hat er am Samstag nachdem ich das NAVI einbaut hatte nicht gemacht. Nach einiger Zeit wurde das Display kurze Zeit auf ganzer länge komplett hell, und das "Spiel" mit dem INITIALISIEREn fing wider von vorne an! So ging das drei o. vier mal, dann gab das System scheinbar auf und schrieb wider ich sollte eine CD bzw. Karten -CD einlegen. Die war aber schon drin...) Und auch die Leuchtdiode unter "CD IN" leuchtete rot, was sie auch am Samstag nicht machte. Jetzt ware alle beiden Leuchten an!
Aber funktionieren tut es immer noch nicht, bin genauso weit wie vorher, nur das System endilch (vergeblich) INITIALISIEREn wollte...)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Habe es übrigens auch mit einer Legal GEKAUFTEN BMW-CD mal versucht, ddass gleich Spiel wie mit der DVD...)
Gruß von einem verzweifelten E65 Fahrer dem langsam die Geduld abhanden geht!!!!
Alt 28.04.2014, 11:51   #9
Geduld Geduld ...
V32 laufen lassen ......
Hast du alcohol120% ?
Alt 28.04.2014, 12:05   #10
Hans-Dieter
...nein, kann ich aber aus dem Netz ziehen...)
Dritten Sitz nachrüsten. Wie? gurke BMW 7er, Modell F01/F02 9 16.09.2011 13:46
740i zum dritten Mal bei ebay, schon 2 Mal verkauft !! PETZ eBay, mobile und Co 13 10.08.2008 22:27
Jetzt also doch: E65 zum Dritten Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.03.2004 19:07
WFS zum dritten... Artos BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2004 02:04
Lampe im dritten Bremslicht kaputt! ruru BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
