Alt 24.04.2014, 11:38   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Sauggeräusch bei Kaltstart
brauche mal wieder eure hilfe,
nachdem ich den veraltete YSchlauch gewechselt habe (zwei neue einzelne Schläuche ,2Membrane)macht er beim kaltstart ca 15sec.lang ein sehr lautes sauggeräusch(vermutlich im Ansaugrohr nach dem LMM).Habe schon mit Bremsenreiniger alles dort abgesprüht ohne Erfolg.Wenn der Wagen dann wieder 2std. steht dann macht er das wieder.Habe es natürlich ein paar Tage später wieder zurückgebaut aber ohne Erfolg
Kann es eine Lambdasonde sein, die Brauch ja auch ca 15 sec bis die Betriebstemperatur der Lambda erreicht ist.Oder hatt jemand eine andere Idee?
BMW E65 735i Bj.2002 ca 154000km LPG
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 20:49   #2
jannny36
keine idee evtl könnte es mit der sekundärluftpumpe zusammenhängen habe über inpa selbsttest durchgeführt und dann kamm dieses geraüsch wieder
Alt 24.04.2014, 20:58   #3
die Idee bietet sich an - aber wo ist denn die Primär-Luftpumpe?
Streich mal das "sekundär" und du hast den Übeltäter gefunden ...
Die Pumpe heißt schlicht und einfach "Luftpumpe".
Zitat von jannny36 Beitrag anzeigen
Welchen Y-Schlauch hast Du gewechselt? veraltet? oder mehr gealtert?
Meinst du die Leitungen der Kurbelgehäuse-Entlüftung?
Alt 25.04.2014, 10:45   #4
jannny36
Ja von der KGE
gruß
Alt 05.05.2014, 13:29   #5
jannny36
Nur zur Info
es war der dicke schlauch von der Luftpumpe gewesen der zur rechten Bank geht (Fahrerseite)AGR Ventil.
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart Cia1478 BMW 7er, Modell E65/E66 38 13.05.2015 22:59
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 13:26
Elektrik: Sytemausfall bei Kaltstart BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.02.2009 09:08
Motorraum: Geräusch bei Kaltstart zweifler BMW 7er, Modell E32 17 28.12.2004 00:51
E38 Ölrauch bei Kaltstart ulhem BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
