Alt 14.03.2014, 21:51   #21
hr.spooner
Fahrzeug: G12 740dx (07/17)
Hat bestens geklappt
Vielen Dank an alle
hr.spooner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 21:55   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Super
vielen Dank auch für die Rückmeldung - freut einen doch immer wieder.
Schöne Grüße
Horst
Alt 15.03.2014, 01:51   #23
Vielen Dank an alle
WAS genau haste denn jetzt gemacht?????
SO ist die Antwort nicht informativ ......
Alt 15.03.2014, 07:46   #24
mystica
† 05.12.2021
Hallo Peter,
das was wir ihm gesagt haben, neuen Verschleißanzeiger anstecken, RESET machen und dann wieder den alten dran. - Denke ich!
Schöne Grüße
Horst
Alt 15.03.2014, 20:51   #25
hr.spooner
Um genau zu sein:
Ich hab den wagen vo li mit nem Wagenheber hochgehoben um mit meinen Händen besser in das Radhaus zu kommen.
Dann ist hinter dem Stossdämpfer ein kleines schwarzes Kästchen an der Karosserie befestigt, das man wie ein Türchen öffnen kann.
In diesem sind 2 Steckverbindungen.
Die linke davon ist Bremsverschleissanzeige.
Abziehen und die neue anstecken (nicht einbauen) es reicht wenn sie frei dran baumelt.
Den Reset machen.
Dann wieder die alte anstecken --> einclipsen --> Türchen zu machen und Auto runter lassen.
man kommt an alles ganz leicht hin, muss nicht mal das Rad runter
Resetten funktioniert so.
Zündung an
Tageskilometerrückstellknopf ca 10 Sec gedrückt halten
Durch kurzes drücken des Tageskilometerrückstellknopf kann man im Menü das dann im Tacho erscheint durchzappen bis zu "Bremse vo"
Dann den Tageskilometerrückstellknopf halten, bis im Drehzalmesser das Untermenü erscheint.
Dann den Tageskilometerrückstellknopf einmal kurz drücken um auf den Punkt "Reset" zu gelangen
Und Ihn dann nochmal lange halten für den Reset
Zündung aus --> FERTIG
bis dann
Spooner
Alt 15.03.2014, 22:35   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Und die entscheidende frage:
Was sagt der BC?
40.000km oder wie vor dem Reset 18.000km?
Mfg
Alt 16.03.2014, 08:49   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na die Frage beantwortet sich doch selbst... Woher soll das Auto denn wissen das immerno ch die altenBBeläge drin sind.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.03.2014, 10:11   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weil er ja wieder den alten angeschliffenen Sensor drann hat!
Wir kennen ja den Zustand vom alten Sensor nicht?
Mfg
Alt 16.03.2014, 10:57   #29
mystica
† 05.12.2021
zuerst steht er auf 40000, pendelt sich dann aber schnell wieder ein und wird bald wieder den alten Stand anzeigen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.03.2014, 17:02   #30
BMW_JASKO
Professor
Benutzerbild von BMW_JASKO
Fahrzeug: E65-735i (11.02)
Frage Kann ich reset durchführen ?
Hab auch folgendes anliegen :
Ich habe alle Bremsen komplett erneuert (mit bremsverschleisAnzeiger)da mir die werkstatt sagte, dass die Bremsklötze und Beläge hinne sind und jetzt steht im bc vorne 1600km und hinten 8000km.
Wie kann ich trotzdem den reset durchführen ?
Danke schonmal um Vorraus
Mfg
BMW_JASKO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radlager vorn narcosis BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2012 13:44
Innenraum: Ambientebeleuchtung vorn!? etaPeta BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2010 12:55
Bremse vorn kringo BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2010 17:59
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
E38-Teile: Stoßstange vorn.... Swordy Suche... 0 26.02.2007 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
