Alt 25.02.2014, 18:21   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist beides leider komplett falsch
Alt 25.02.2014, 19:09   #12
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Wie kommst du darauf?
Habe alle 4 griffe eines vorfacelifts ausgetestet, keiner öffnete oder Schloss auch nur an einer Tür bei meinem 2007er. vorher funktionierten an dem vorfacelift Auto alle 4.
Habe jeweils meine originalen Griffe auf beiden Seiten von hinten nach vorne getauscht. Hinten funktionierten beide einwandfrei. Sobald ich sie nach vorne setzte(fahrerseite natürlich die Schale getauscht) muss ich auf beiden Seiten jeweils 2 mal ziehen um sie zu öffnen...
Außerdem gibt es vom Hersteller ja auch folgenden Hinweis:
[b]Komponententausch
Die Türaußengriffe vorn und hinten auf der Beifahrerseite sind trotz Baugleichheit nicht austauschbar.
Jeder Türaußengriff muss am richtigen Einbauort (Teilenummern beachten) montiert werden, damit der Motor für die Entriegelung der Sperrklinke (Elektrisch-Öffnen-Motor) korrekt arbeitet. Außerdem hat jede Türaußengriff-Elektronik eine logische Bus- Adresse.
Falls es eine Lösung für das Problem dennoch geben sollte bin ich über einen Hinweis sehr dankbar...
Danke
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 21:01   #13
Bastl
V12-infiziert
Ich habe einen Vorfacelifttürgriff verbaut und ebenso vorne/hinten vertauscht - funktioniert einwandfrei.
Allerdings nix repariert, sondern nagelneue Griffe verwendet
Alt 25.02.2014, 21:29   #14
timm l.
Timm L
Und die hast du einfach 1zu1 getauscht,ohne Codierung oder anderes?
Hast du dann also auch nur den Lichtleiter getauscht und sonst nix?
Alt 26.02.2014, 07:29   #15
Bastl
V12-infiziert
Genau
Alt 26.02.2014, 17:06   #16
timm l.
Timm L
Dann verstehe ich aber nicht, dass bei mir, wie gesagt das Phänomen Auftritt, dass, sobald ich einen türgriffs, der vorher hinten verbaut war, vorne einbaue ich 2 mal ziehen muss. Habe es mit 2 unterschiedlichen faceliftgriffen, die hinten einwandfrei mit 1 mal ziehen öffneten probiert. Und alle vorfaceliftgriffe taten an keiner tür auch nur irgendetwas. Hatte im Forum auch schon mal von der Problematik mit dem 2 mal ziehen gelesen...
Hast du noch eine Idee, was mein Fehler sein könnte, muss man die vielleicht im abgeschlossenen Zustand einbauen, oder danach irgendetwas beachten?
Danke
Timm
Alt 27.02.2014, 19:12   #17
Bastl
V12-infiziert
Ne, einfach einbauen und dann geht es - zweimal Ziehen bedeutet defekter Griff. Hatte ich nun zweimal
Alt 27.02.2014, 20:43   #18
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hypothese: Bzw. Das Auto ist falsch eingeschlafen, da eines der 4 Griffe defekt war?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 21:08   #19
timm l.
Timm L
Und was würde das bedeuten?
Alt 27.02.2014, 21:38   #20
MasterXX123
Also ist nur eine Hypothese wie gesagt. Wenn einer der vier Griffe kaputt ist, dann schläft das Auto nicht richtig ein (=Standby) und schaltet vorsorglich alle Verbraucher komplett aus. Wenn man dann das erste Mal am Türgriff zieht checkt das Auto: "Ahhh, da will jemand was von mir" und stellt sich wieder auf Standby. Beim zweiten ziehen des Griffes funktioniert dann alles.
Falls die Hypothese stimmt, dann würde bedeuten, dass nicht unbedingt der Griff kaputt sein muss, an dem Du doppelt ziehen musst.
/edit: Ich sehe gerade, dass es nur die Fahrertür betrifft... Dann wird das wohl einen anderen Grund haben.
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
