Alt 18.02.2014, 12:57   #1
Bilayzko
Fahrzeug: E65-745i (06.04)
Frage Vorderachsträger tauschen. Preis ?
Guten Tag ,
Ich muss bei mieinem 745i bj2004 den Vorderachsträger wechseln.
Weiß jemand was das kostet ?
Querlenker vorne würde ich direkt mitmachen lassen.
Also nur einbau kosten die Teile habe ich teils schon selbst besorgt.
Vielleicht nochwas was direkt mit gewechselt werden sollte ?
Mfg
Bilayzko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 12:58   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Darf man fragen, wieso Du den Träger wechseln musst?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 13:02   #3
Bilayzko
Als ich Öl gewechselt habe sah ich einen ca. 2cm Riss in der Achse.
Alt 18.02.2014, 13:13   #4
Machst Du mal bitte Fotos davon?
Alt 18.02.2014, 14:07   #5
Bilayzko
Bild werd ich sofort hochladen sobald ich es habe.
Muss Leider jetzt Arbeiten.
Kann man Alu Schweißen ?
und bekommt damit auch TüV ?
Alt 18.02.2014, 15:16   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das kannst auch schweißen !
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 15:19   #7
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Grundsätzlich kannst du es mit WIG schweißen aber nicht alle Alu-Legierungen sind schweißbar.
Auch die Festigkeit der Schweißnaht wird geringer sein wie der Grundwerkstoff.
Wichtig zu wissen wäre
Ist der Riss an einer Stelle wo hohe Spannung herrscht und der Defekt durch Materialermüdung entstanden
oder bist du einfach irgendwo aufgesetzt?
Ich würde es mit WIG probieren
wenn es nicht klappt holst du dir halt ein neues Teil.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 21:10   #8
Bilayzko
Sry wegen dem schlechten bild bin aber auf der arbeit und hab improvisiert...
da wo der kreis ist auf der linken seite aber wo man ne schraube normal fest macht
ist ein riss.
Richtiges bild folgt aber noch
Dateityp: jpg Screenshot_2014-02-18-21-06-50.jpg (65,0 KB, 66x aufgerufen)
Alt 18.02.2014, 21:40   #9
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
ich habe letztes Jahr im Juni meinen Vorderachsträger wechseln lassen,da es am Stabilisator gebrochen war.Weiß nicht wie das Passieren konnte ,sah so aus als wäre ich irgendwo aufgesetzt.
Der Tüv hatte es bemängelt,ich habe mir dann einen gebrauchten bei Ebay gekauft und diesen einbauen lassen.
Habe für den Einbau Vorderachsträger + hinten die 2 Oberen Querlenker und Achsvermessung 400 € bezahlt.
Mfg
Thuglife
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 01:06   #10
Bilayzko
Ich würde die Vordereachse , den querlenkersatz vorne beide doomlager direkt machen lassen
eventuell die bremsen komplett.
(Alles aber nur einbauen die teile besorge ich selbs)
Was würde da so auf mich zu kommen ?
Mfg
Stichworte
achse, preis, vorderachse, vorderachsträger, wechseln
E38-Teile: Vorderachsträger Broder Suche... 2 03.08.2013 15:40
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
E38-Teile: Vorderachsträger zum basteln Bastl Suche... 1 15.02.2010 17:53
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Preis Zylinderkopfdichtung tauschen (München) m_kw BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
