Alt 29.01.2014, 21:13   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard Fehler PDC
Guten Abend,
Meine PDC spinnt öfters, folgendes steht bzgl. PDC noch im Fehlerspeicher:
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Fehler: VML-Wandler Fehler
Code: 9E31
Fehler: Inverter HML / Converter Kabel HML
Code: 9E35
Wandler vorne ist klar, denk ich mal. Ist wohl der PDC-Sensor Vorne-Mitte rechts?
Aber was bedeutet Inverter HML / Converter Kabel HML? Kabel defekt?
Muß man da den Kabelbaun wechseln? Und/oder den Sensor?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 21:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
vorne mitte links ist klar, sensor defekt--->tauschen
hinten würde ich erst 2 sensoren vertauschen und schauen ob der fehler mitwandert, wenn der fehler mitwandert auch sensor tauschen, wenn nicht am stecker schauen evtl reinigen!
Alt 30.01.2014, 11:22   #3
SharkDriver
Thx! Werd ich mal testen.
Elektrik: PDC-Fehler fastlane7 BMW 7er, Modell E38 21 02.06.2012 18:50
Elektrik: Fehler: PDC und BC im Tocho swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2011 09:09
Elektrik: PDC. Fehler und Diagnose Vodoo E38: Tipps & Tricks 10 31.08.2009 22:54
Elektrik: PDC Fehler bmw735ia BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2005 09:23
PDC Fehler gregcgn BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
