Modell E65/E66 |
28.01.2014, 11:01
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Heckleuchte Heckklappe rechts FL
Moin,
gestern Abend ist mit aufgefallen, daß die Heckluchte rechts in der Heckklappe meines 750i deutlich dunkler leuchtet als der Rest der Standlichter hinten... Sieht extrem bescheiden aus
Kann man da was machen oder muss das Teil getauscht werden?
Cu
Dirk
29.01.2014, 15:03
Fahrzeug: X6-35D
Glühlampe kaputt?
Oder mal Spannung messen.
Mal aufmachen und nachsehen.
29.01.2014, 15:14
Jedem das Seine
Da sind LEDs drin und keine Glühbirne, ich würde auch die Spannung erstmal messen.
29.01.2014, 15:43
Ok, jetzt ist mir aufgefallen, daß die LEDs manchmal völlig aus sind, dann sind se aber manchmal auch wieder voll da... Hab dann mal die Klappe davor aufgemacht am Stecker gewackelt, aber es tut sich nix.
Hat jemand so ein Teil schonmal repariert? Vielleicht ist es nur ne kalte Lötstelle?
Bordspannung ist auf jeden Falls 14,5 - 14,8V, wenn der Motor läuft. Hab momentan kein Multimeter, kann also die Spannung am Stecker nicht messen.
29.01.2014, 16:10
Jedem das Seine
Hi
Die LEDs sind nur auf der Platine gesteckt, löte die mal nach, das hilft evtl.
Mfg
29.01.2014, 16:23
Mr. Diesel
Bei mir auch. Auch rechts. Wobei ich oft "nachschaue" und in letzter Zeit war es nicht mehr. Zumindest nicht wenn ich geschaut hab.
Hab das auch schonmal ausgebaut (musst den halben Wagen zerlegen  )
Mit nachlöten oder dergleichen ist da nix. Bekommst nicht mal auf.. Wer das behauptet, hat das ganze noch nie in den Händen gehalten!!
Beleuchtungstechnisch ist der E65 echt obermist. Bis auf das Licht Heckklappe links, musste/müsste ich quasi schon alles tauschen.
Scheinwerfer=blind + Blinker kaputt, Seitenblinker=angelaufen, Nebelscheinwerfer=blind, Rückleuchte rechts=Insekten drin, Rückleuchte links=immer wieder mal Wasser drin, Heckklappe rechts=offenbar n Wackler...
29.01.2014, 18:43
Jedem das Seine
Ich hab nicht geschrieben das ich es getan habe, sondern nur die Idee zum nachlöten geäußert.
Wenn das nicht geht ist auch i.o., dann gibts halt ein Ersatzteil vom Händler oder Schlachter.
Geändert von wolfgang (29.01.2014 um 18:52 Uhr).
