Alt 25.01.2014, 13:26   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Motor springt nicht an, Batterie schon wieder leer?
mein Auto springt nicht mehr an, es versucht zwar zu Zünden usw. aber es springt nicht an, die Batterie wurden letztens schon aufgeladen, aber anscheinend ist diese nach der kurzstreckenfahrt (2-3 km) am Mittwoch schon wieder leer. die Spannung liegt bei ca. 9 V. :-(
Ist das normal bei der Jahreszeit und vl. wegen der Kurzstrecdkenfahrt oder habe ich irgendenen Stromsauger drin?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 15:42   #2
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Was du mit "Hausmitteln" selber prüfen könntest:
1. Nimme dir ein Ladegerät und lade die Starterbatterie voll.
2. Dann legst du sämtliche Sicherungskästen frei
3. Schliesse ein Multimeter zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel des Fahrzeugs an. (Multimeter auf Ampere einstellen)
4. Nun sämtliche Türen schliessen oder Schlösser verriegeln, sodass du noch an die sicherungskästen kommst aber dennoch das Fahrzeug abschliessen kannst.
5. Fahrzeug abschliessen und ca. 30 - 45 Minuten ruhen lassen bis sämmtliche Steuergeräte in den Sleep-Modus gefahren sind.
6. Ruhestrom an der Batterie überprüfen. >>> Dieser sollte bei ruhendem Fahrzeug je nach Ausstattung zwischen 50 und ca. 100mA liegen.
>>> Ruhestrom in Ordnung:
1. Generatorspannung messen (V) >>> Sollte bei eingeschalteten Verbrauchern(Licht,Sitzheizung,Heckscheibenheizung ) über 13Volt liegen
2. Fehlerspeicher auslesen lassen. Dein BMW verfügt über eine intelligente Generatorsteuerung mit einem Sensorkabel an der Batterie. Hier könnte ebenfalls die Fehlerquelle für dein Problem liegen.
>>> Ruhestrom nicht in Ordnung:
1. Step by step Sicherungen aus dem Sicherungskasten abziehen und den Stromverbrauch im Auge behalten. Somit lässt sich der erhöhte Stromverbrauch auf ein System eingrenzen. (Aber vorsicht... das Abschalten mancher Systeme kann einen Eintrag im Fehlerspeicher mit sich bringen z.B. Alarmsystem o.ä.)
Achja... als erstes würde ich vielleicht mal bei einer Werkstatt vorbeischauen und die Batterie testen lassen. Ich weiß ja nicht wie alt diese ist. Aber die 9 Volt könnten z.B. auf einen Zellenschluss hindeuten.
Viele Werkstätten machen dies auch einfach so für nen Gruß an die Kaffeekasse
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 16:48   #3
bmw7455
Danke für eure tipps,
also ich habe jetzt zwei volle batterien angeschlossen und dazu noch eine starthilfe gegeben, beides leider ohne erfolg, die batterie ist voll, und das auto startet einfach nicht.
es war so wie gestern als ich den motor starten wollte hat dieser versucht anzulassen, doch nichtmal nach 10 sec. war der motor an. Heute genau das selbe, der motor bekommt es meiner meinung nach nicht hin anzulassen.
liegt dies vl. mit meinem schon gepostetem problem mit dem ruckeln des motors zusammen?:
Motor ruckelt ab und zu etwas heftig im Stand
Ich weiß nicht mehr weiter, habe alles probiert der motor startet einfach nicht, und adac wollte ich noch nicht rufen.
Alt 25.01.2014, 17:25   #4
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Nun hast du ja mit den zwei voll geladenen Batterien genug Saft im System. Wie hört sich der Motor beim Anlassen an, wie sonst, oder eher als würde er leer durchdrehen?
Haste mal die LMM abgesteckt und so versucht zu starten?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 17:54   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn Du 2 volle Batterien anschließt, solltest Du als erstes messen, ob am Starter auch 12 V anliegen, ansonsten nützen die vollen Batterien nichts.
Das Ganze hört sich nach einem Kabelbruch und/oder einer fehlerhaften Kabelverbindung (Plus oder Masse) an.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 17:56   #6
bmw7455
der motor fühlt sich beim anlassen gleich an, nur dieses anlass-geräusch ist unendlich, und es passiert nichts, der motor geht nicht an.
LMM habe ich noch nicht abgestekct, soll ich dies mal machen?, habe 2 stück davon.
Alt 25.01.2014, 18:06   #7
bmw7455
was ich noch dazu sagen muss, dass ich seit einiger zeit folgendes im FS hatte:
Zylnder 1+ 5 unterbrecung ansteuerung
Alt 25.01.2014, 18:31   #8
swift
Mhh ich denke auch, dass wir dann wie meine vorredner sagten ein anderes Problem haben.
Wichtig ist in der Tat, dass am anlasser 12 Volt ankommen. Aussagekräftig sind aber nur die Ampere die dort fliessen, denn darüber lässt sich ein rückschluss auf den Zustand der Leitung ziehen.
Ideal wäre es, wenn du nochmal den Fehlerspeicher auslesen könntest. Vielleicht sind einige fehler dazugekommen.
Ein nicht anspringen kann so viele Ursachen haben>>>. Kraftstoffseitig, Sensoren, Steuergeräte.
Sollte z.B. Ein drehzahlsensor von. Kurbelwelle oder Nockenwelle betroffen sein, so würde der Fehlerspeicher diesen Fehler setzten. In der Regel würde Motor trotzdem irgendwann laufen.
Den luftmassenmesser kannst du auch abstecken. In dem Falle würde das Steuergerät auf festgelegte Kennfelder zurückgreifen, sodass auch in diesem Falle der Wagen laufen müsste.
Ich würde mal gucken ob an den Kraftstoffleitungen "Saft" anliegt.
Ein. Tester ist fast unerlässlich, sodass du dir mal die Drücke an der Hochdruckpumpe und im Rail angucken kannst. Würde aber fast in diese Richtung forschen. Die Dieseltechnik ist sehr komplex. Wenn ein Druck oder Drucksignal nicht passt wird das Sytem aus sicherheitsgründen abgestellt.
Alt 25.01.2014, 18:45   #9
bmw7455
LMM habe ich abgesteckt, leider hat die batterie nun aber schon wieder nicht den Saft den sie braucht, da ich schon einige male probiert habe zu starten, daher kann ich jetzt nicht sehen wie es mit ausgesteckten Lmm's ist.
Ausgelesen habe ich auch grade, folgende fehler waren drin, aber glaube auch nur wegen dem absturz des systems wegen des schwachen stroms der batterie:
-Drallkappensteller,
- Drosselkappensteller,
- Versorgungsspannung Luftmassenmesser
- EWS Manipulation
bis auf die EWS Mnipulation (keine Ahnung was das ist) war beim Auslesen noch nie einer der einträge (letztes Auslesen war am Mittwoch) da.
Alt 25.01.2014, 23:07   #10
swift
EWS = ElektronischeWegfahrSperre
Dies würde auch den Fehler erklären, dass der Anlasser zwar dreht aber der Motor nicht startet. In dem Fall unterbricht die Motorsteuerung die Kraftstoffzufuhr.
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
745i Motor dreht springt nicht an! Fehlerspeicher leer. plin17 BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.03.2014 14:19
Elektrik: Fahrzeug springt nicht an (Batterie war leer) steses BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.06.2013 20:10
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
