Du musst genau wissen, welches Navi bei Dir verbaut ist, entweder das NAV02 oder (unwahrscheinlich) das NAV03.
Aber am sichersten ist es, wenn Du das Navi ausbaust. Auf dem Deckel kannst Du mit den Angaben "HW: ..?? und SW: ..??" hier im Forum schon ganz gut suchen und herausfinden, welches Navi verbaut ist.
Am noch sicherer ist es, wenn Du vom ausgebauten Navi den oberen Deckel entfernst. Jetzt kannst Du auf der Laserinheit die verbaute Versionsnummer erkennen. Möglich sind DVD-M3.5, DVD M3 4.6 oder auch DVD M2 5.6.
Bei ebay gibt es 2-3 Anbieter, die entsprechende Laser anbieten. Ich habe in meinem 2005er ein Navi mit dem DVD M3 4.6 verbaut. Diese Lasereinheit ist von Sanyo und hat die Bezeichnung SF-HD4, danach könnte man auch suchen.
Ansonsten gibt es zu diesem Thema eine Menge hier im Forum zu finden, wenn Du suchst!
Es soll beim
 auch möglich sein, den kompletten Navi-Rechner für unter 80€ zu tauschen, das wäre auf jeden Fall die beste Lösung weil dann auch die Mechanik des Navis neu ist.
Viel Erfolg noch, auch wenn es zeitlich knapp wird.
Thomas
