Modell E65/E66 |
04.01.2014, 10:38
Fahrzeug: 730d / E65 / 04.05
Ladeluftleitung ausgetauscht
Gude,
danke für die vielen Infos, ich habe das Teil bei BMW bestellt und unerwartet schnell eingebaut! Dank der sehr gut gemachten Befestigung konnte man das alte Teil einfach abziehen und das neue nach Säubern und Schmieren leicht wieder draufclipsen. Ich war überrascht, das ging gefühlt schneller als Reifendruck prüfen!
Öl war nur ganz wenig am unteren Ende der Ladeluftleitung, zu wenig zum Auslaufen. Die Unterbodenverkleidung habe ich mangels Bühne/Böcke noch nicht abmontiert um den LLK zu prüfen. Kommt noch!
Hinter der Drosselklappe sitzt allerdings ganz schön viel Schmutz, kann ich das selbst reinigen ohne etwas zu verstellen?
Danke & schönes Wochenende,
Andre
04.01.2014, 10:55
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja kannst du, entweder ausbauen und reinigen oder damit:
04.01.2014, 11:16
#13
Danke dafür!
